Не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы seroz
seroz
28 Дек 2010
мамка - Asus M4A77TD, проц. - AMD Phenom II X4 945 AM3, видяха - Radeon HD5770 DDR5...
Проблема - всё было нормально, но вдруг экран завис, динамики зарычали и всё :tehnari_ru_093:
После перезапуска компа - экран чёрный, обращения к диску нет, до БИОСа не доходит...:tehnari_ru_325:
Напряжения (5В и 12В) проверял тестером - нормальные...
Пробовал отключать всё что можно (видяху, память, диски (у меня их 3 шт.) и т.п.) - ничего не помогает...
Что ещё можно сделать или как реанимировать комп???
Нужно очень срочно :tehnari_ru_281:
Название темы изменено.
Пищит? Если пищит, то как? Если не пищит, то включается/выключается кнопкой? Температуры микросхем и транзисторов прощупайте пальцем.
Эх, если бы писчало tehno015
НЕ пищит, на кнопку ВКЛ не реагирует, слышно легкое завывание чего-то (наверное вентилятора, какого не знаю - визуально все вращаются)...
После получаса выкл, температура нормальная (при включении) - эффект продолжается (не работает), т.е. включаю, лёгкий щелчок (наверное рэлюшка), вентиляторы работают, легкое завывание и всё - далее ничего нет...
Так, а где ж его взять - если комп не включается???
Вынуть диск не сложно, но куда его подключить (щас работаю с ноута)???
В блоке питания ищите и пересмотрите заодно все на наличие вздутых кондеров!
Даа, копать БП без схемы - всегда не любил, не понятно куда и зачем тыкать...
Если это действительно БП, то копать конечно можно, правда гарантия (на комп) ещё не закончилась (от 11.2010)...
Наверное будет проще его заменить (для меня), т.к. деталей (если и найду вздутие или нагар) уже нет (давно не занимаюсь паянием)...
Спасибо - хоть какой-то след:dog:
А может это НЕ БП (пока не разбирал), ведь напряжения +5 и 12В выдаются??
"Диодный мост вылетел" - так мне говорили после нескольких сервисов!
Вот это смущает, нету там релюшек...
Наверняка нет (это я по аналогии) - просто, при включении чего-то щёлкает и начинается процесс загрузки
Ну в сервисах говорят то, что им выгодно...
Пару раз обращался - ощущения, будто тебя с дерьмом смешали и забыли прополоскать (тупой юзер всегда неправ)...
Одному знакомому заменили всё более-менее ценное, на аналогичное, но уже БУ...
В общем - попробую купить новый БП (может действительно БП накрылся)...
Заработало!! (тьфу-тьфу) tehno034
Что было - ХЗ...:tehnari_ru_325:
Купил БП (650НРС) (позарился на цену и мощность, у меня было 500Вт), поставил - всё тоже самое (ну, думаю - блин, ё-моё tehno015)
Начал снова всё отключать и переставлять (грешил на память или хард), при каких-то вариантах (памяти и хардов) начинало дышать...
После долгих копаний всё вернулось как и былО (ну кроме БП) и работает (почему-то)...
Так что сейчас в полной несознанке - что же это было...
Всем спасибо за оперативное участие tehno022
(хоть БП обновил :tehnari_ru_098:)
ПС...
Кстати, может кто подскажет насколько надёжный БП - 650НРС (сказали - более-менее)...
Интересный вопрос получается ;)
Есть у меня мысль, что Ваша эпопея ещё далеко не окончена. Для начала попробуйте просто взвесить на руке оба блока питания. Для них практически 100% срабатывает правило: чем тяжелее, тем надёжнее и мощнее. Открываешь лёгонький - а там вместо половины деталей на плате перемычки, в первую очередь выбрасывают фильтры и ставят детали заниженных номиналов: конденсаторы в разы меньшей ёмкости, диоды и транзисторы на меньшие токи, дроссели и трансформаторы меньшей мощности/с меньшим сечением провода...
Вся эта экономия почти не заметна при нормальной работе, но в переходных режимах,на слабой питающей сети и при нагрузках, близких к даже не максимальным, а номинальным, чувствуется очень сильно. Если Ваш компьютер подключен через пару переносок, если проводка "совковая люминевая" с окислившимися скрутками, если щиток в подъезде стоит полсотни лет фактически без обслуживания, то отвалившийся конденсатор фильтра в стиралке или пылесосе у соседа выдаст Вам кучу помех, которые, из-за отсутствия фильтров, Ваш блок питания пропустит дальше в схему. То же самое может произойти ещё по целому ряду причин. Полная диагностика возможна, но занудна. Если ситуация будет повторяться, возможно стоит подумать о полной замене хотя бы внутриквартирной проводки от щитка на нормальную медь и/или использовании ИБП.
Вы прав...:tehnari_ru_942:
Эпопея не закончилась - глюки продолжаются в том же объёме...
Ну БП пока вешать нет желания (новый уже прикрутил), но на вскидку (по-памяти) - новый немного полегче (если внутренний голос не врёт)...
Вчера весь вечер отработало нормально, сегодня после 10-15 мин работы опять вылетело...
При повторных включениях подвывали только вентиляторы...
Вообщем, методом тыка определил (надеюсь) - не держат черные слоты для памяти...
У меня линейки стояли - 1 оранж. + 1 чёрный, теперь оставил только 1 оранжевый (2 Гб)...
Эта мамка с самого начала не тянула 4 слота (только 2) - вот и доигрался...
Пока работает - жалко если это мамка скисла...:tehnari_ru_325:
Гарантия на комп ещё есть, но вот примут ли его для замены мамки - это вопрос (могут время протянуть и хапец халяве)...
Время считается с момента обращения в СЦ, так что не тяните его сами. Ремонт не может быть более 45 рабочих дней...
Вот опять висит, в смысле уже около часа не запускается...
Опять перепробовал уже знакомые комбинации памяти и хардов - ничего не помогло, наверное проблема глубжЕе (куда с моими мозгами суваться не следует)...
Согласен, что тянуть низя - думал в отпуске оттянуся, а тут такое :tehnari_ru_942:
Но вот подумал, что у меня (наверное) не гарантийный случай - менял вентилятор на видяхе (сгорел - поставил подходящий по размеру) и куллер на ЦП, чистил пыль везде???
Пломбы нарушали? Если да, то какие? На кулеры гарантию больше полугода не встречал, и Вы не обязаны менять их там, где покупали... Следы жидкостей, насекомых имеются?
Спасибо за долготерпение и помощь...koresch
Вроде никаких плоб не наблюдал (ни наклеек, ни краски), может на видяхе и было что-то - не помню уже...
Никаких следов, кроме пыли, не имеется (тараканы пока не добрались :tehnari_ru_325:)...
Вот уже часа три не могу запуститься - похоже всё же видяха сдохла (вентилятор в старт/стопе жужжит, теперь по экрану плавает цветное "нет сигнала" - раньше такого не видел)...
Может быть Вы подскажете, можно ли отдать в ремонт одну видяху (если это она конечно), если покупал комп полной сборкой - или всё же нужно весь системник нести...
Конечно можно позвонить в сервис, но хотелось бы сначала узнать о вариантах приёмки (т.с. - подготовиться)...
Но очень не хочется отдавать системный диск - есть разная инфа и наверняка личная или нужная (а переписать никак)...
Попробую завтра забежать на работу, может у сисадмина есть лишняя видяшка (на пробу)...
Отдать можно без винчестера, но вот с видеокартой... Замена кулера на неродной автоматически снимает её с гарантии. Если сдаёте с другой, не важно какой, но заведомо рабочей и совместимой с остальным железом, то к остальному претензий быть не должно. Блок питания, если не вскрывали его корпус, тоже надо поставить исходный.
Видяха родная, заменял только вентилятор, а радиатор остался родной...
Родной вентилятор где-то валяется (вроде), можно и прикрутить на место...
На счёт БП - это понятно...
А вот то, что можно и без винчестера (думал только в комплекте) - это очень хорошо, теперь будет за что биться :tehnari_ru_093:
Вот только не понятно - почему писчалка молчит, вроде не отключал её :tehnari_ru_325:
Спасибо...
