Не включается компьютер
NIKITAKOLTSOV
5 Ноя 2010
Доброго вам времени суток! Обстоятельства заставили зайти на ваш форум :) Собственно, проблема описана в заголовке. Появилась после того, как я поставил дрова на видеокарту. Ставятся, значит, они, и зависает компьютер. Хардресет- и дальше не включается. Точнее, включается, (курьеры крутятся, сидиром делает привычное "крх пшш" при запуске) но не отображается даже окошко биоса на мониторе и не кряхтит жесткий диск как обычно при загрузке винды (думал, монитор сдох, а сама машина работает). Батарейку вытаскивал. Без видюхи пробовал запустить- все то же. Прошу помочь мне :(
Для начала подробнее про компьютер! Что за железо, какая OS и драйвер для карты?
Хм.. Core 2 duo 3 ghz, 2 gb ОЗУ, 120 Гб жд, 9600 gt nvidia, Драйвер с оф. сайта, ставил много раз. Windows 7, проведенная сборка, тоже много раз ставил
Проверенная
И вообще даже биоса не доходит? Тогда проблема "железная"
Встроенная карта?
Открывайте системник включайте комп пусть работает минут пять затем щупайте радиаторы на процессоре, видеокарте и мостах материнки! Если сразу сильно горячий радиатор, то там и копать!
Какой блок питания? Точную модель БП, процессора и материнки?
как вариант, часто помогает при таком
разъём ОЗУ почистить/продуть
Так. Сие чудо пока что запускается только с одной планкой оперативы. Сейчас попробую поставить другую (стояло 2), отпишусь, может, одна сгорела
Хм. Странно. С одной работает, с двумя- нет
Да. Работает с одной. Со второй- нет. Похоже, сгорела. Всем спасибо
Кто-нибудь знает, почему одна могла сгореть?
а вы ту что работает в другой слот ставили? попробуйте местами поменять, и контакты ластиком почистить
Внезапно: заработало! Портер контакты спиртом) всем огромное спасибо)
