Не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы Rebusok
Rebusok
8 Окт 2012
Возникла проблема, компьютер выключился и перестал включаться. Вначале при включении появлялись пару оборотов от кулеров и тишина. Заменили на более мощный БП, так как изначально стоял 300W. После замены так же была мертвая тенденция, но после отключения питания от видео карты GT9800 компьютер включился. Вопрос сдохла видео карта или не хватает мощности БП (заменили на 450W). Если так то подскажите нынешнюю замену 9800.tehnobanka
это срабатывает защита БП. 9800 не такая уж мощная, чтобы 450Вт БП не тянул (имхо)
Проблему надо искать на материнке (возможно на самой видеокарте).
Для начала следует исключить одну из составляющих:
переходим на интегрированное видео, а 9800 извлекаем или вставляем ПСИ видеокарту или другую на худой конец. Если проблема исчезнет, то скорее всего неисправна 9800.
Далее можно будет продолжать разговор.
Это смотря какой у Вас ПК. Выложите подробную конфигурацию.
попробуй другую видяху воткнуть
Всем спасибо за советы. Проблема в видео, её замена решила проблему полностью.
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 925, 2800 MHz (14 x 200)
Системная плата Gigabyte GA-MA785GM-US2H (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы AMD 785G, AMD K10
koresch
GTX 560 Ti 448 вполне подойдет вполне, смотря ещё какой у вас БП и бюджет.
Я бы всё-таки не стал на мать с Радеоном ставить Нвидиа, драйвера могут конфликтовать, в зависимости от их версий, а ставить придётся и те, и другие одновременно.
Смотрите по обзорам и цене, что вас устраивает из современных. От такой до такой... :D
