Не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы Sead13
ПРИ ТАКОМ ЗАПУСКЕ БП, ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕН ОТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ!
кстати, не верное утверждение :) при ремонте материнок, для выявления неисправного узла (например мульта), применяется принудительный старт путем замыкания зел-черн при вставленном штекере :)
Подключил, Бп стартует, но на монитор картинки не идет
для начала огласи конфигурацию, симптомы, шаманские действия и тд.
Я недавно проверял старые комплектующие: материнки АТХ, видяхи АЖП, оперативу...
в общем смысл такой: ВСЕ оказалось рабочее, вот только работало только при опред комбинации :) А что касается АТ, то тут только из спортивного интереся поковыряться можно.
Добрался я наконец до оч старого ПК
Если компьютер очень старый, я бы начал с замены батарейки питания CMOS BIOS (элемент CR2032). Она вполне может вконец разрядиться и не формировать на микросхеме необходимого напряжения для запуска P.O.S.T.-процедуры.
кстати, не верное утверждение при ремонте материнок, для выявления неисправного узла (например мульта), применяется принудительный старт путем замыкания зел-черн при вставленном штекере
:) Заметь, ты сам сказал что при ремонте :)
так то оно так, но у нас молодеж есть и фанатичная, так что лучше от греха... :D
