Не включается комп
  • Автор темы Автор темы Psihin
Psihin
28 Апр 2011
Не включается комп
Доброе время суток!!! На работе стоят два компа, я на обоих поменял винду. Оба работали нормально. Мне нужно было с одного на другой перекинуть фильмов, я из одного вытащил винт(их там два) и поставил в другой, при скачке какого-то фильма, все зависло, я перегрузился и докачал его. Потом еще комп включался и работал. Но через некоторое время вроде через день. Он не включался, писал типа insert system disk and press enter, вроде так! А и впереди этого что-то похожее на boot disk и еще какое-то слово! Думал продлема с винчестером, вставил его на второй комп, но он работает... Решил поставить тот винт который подключал для скачки и поставить на него заново новую систему, сделал форматирование, скопировались все файли и пошла перезагрузка, но на этом все и закончилось, он перегрузился и тупо был черный экран без ничего, ждал около часа но ничего не произошло.... Теперь на этом винчестере плюс ко всему стала маленькая скорость закачки на него и с него.. В общем какая может быть проблема с компом????
смотреть биос...
В биосе все нормально стоит.....
Проверять шлейфы, питание. Никаких звуков подозрительных винт не издает?
Все проверял, нет никаких звуков....
может ты перепутал диски :)
Здравствуйте, попробуйте загрузить из-под доса программу под названием MHDD и проверить диск на бэд сектора.
Пытался включить на другом компе этот винт(сделать загрузочным), таже самая проблема.....
Загрузитесь с CD/DVD диска. И проверьте ваш HDD на ошибки! Он вообще в биосе определяется?
Да, его биос видит... Как я понял в нем поврежден загрузочный boot файл...
Уважаемый, проверьте на ошибки его. Найдите\скачайте диск Hirens Boot CD и в нем запустите [жесткие диски-далее-далее-MHDD]. Далее выберите цифрой ваш HDD и нажмите Enter. Затем нажмите 2 раза F4. Если будут ошибки, то записывайте их номера (LBA) и после всей проверки. Можете с этого же диска запустить HDD Regenerator.
Диски я не перепутал....
Я до этого его только регенератором проверял, надо попробовать Hirens Boot CD, может что выйдет...
Уточни какие жесткие диски у тебя sata или IDE?
