Не могу установить Windows 7
  • Автор темы Автор темы angal
angal
8 Сен 2012
всем привет! Знаю, что тема заезжена, но перепробывал все. я в отчаяние.
Начну с того что у меня ноутбук Asus, Решил переустановить винду с икспи(стала сильно глючить) на семерку, да к тому же через юсб-флешку, так как привод DVD сломан, снес систему и решил поставить семерку, отформатировал раздел винта, но потом при дальнейшей установке появилась ошибка вроде этой - Неудалось выбрать раздел....
Перегрузил, теперь ноут показывает ошибку - Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key!
Решил, что дело в винчестере снес все разделе, отформатировал, создал новые разделы. Снова стал грузиться с флешки - началась установка семерки, но при выборе раздела, пишет эту же ошибку - Неудалось выбрать раздел...
Далее пробывал выставлять приоритеты загрузки в БИОСЕ...отключал CD-ROM, первым ставил как и HDD так и Local(USB), винчестер в биосе определялся...Также разбирал ноут, отсоединял винт, ставил на стационарный компьютер, винт определяется, форматируется, пробывал через комп ставить винду, отключив основный винт - установка продолжается без ошибок....
Итак я провозился 3 дня, перекопал много инфы в инете, но бестолку....
помогите!!!!!
В БИОС ноута поставить эмуляцию интерфейса IDE.
и еще...
в биосе в Advance Settings->Ide Configuration->Primary IDE Master выбираю Hard Disk
Сохраняюсь и перезагружаюсь, захожу в биос и настройки сбиваются на первоначальные Not Detected.
Хотя другие настройки сохраняются после перезагрузки.
Вот этого в точности не подскажу, ибо алгоритм у разных БИОСов тоже разный. Ищите раздел или подраздел со словами Native Mode, меняйте режим на IDE- и будет вам счастье. Гугль покурить тоже не помешает. :)
Похоже на то, что БИОС некорректно определяет ЖД. Возможно, я ошибаюсь. Подождём ещё советов.
Удачи.
Не правильно выставил Приоритет в BIOS -е при установке.
да это понятно, я приоритет выставлял в биосе, и первым ставил HDD и вторым, все также, вообщем я зашел в тупик((
Удачи.
Может попробывать обновить биос???
Попробуй ставить систему с разных загрузочных дисков, иногда это помогает. Я на своем штук пять перебрал, пока не наткнулся на способный поставить систему. Попробуй разбить диск на три раздела на певый попробуй поставь ХР, если будет удача, а потом уже на второй W7. Зато будет две системы.
Попробуй хард другой поставить, может размерами поменьше...Вообще случай редкий, не думаю, что с БИОСом обновление нужно делать, можно вообще все напортить, может попробовать его обнулить, в самом БИОС выставить по умолчанию и сохранить изменения, либо снятием батарейки.
Потом проверить само железо, возможно блок питания другой поставить или подпитать материнку по входу USB от пятивольтового адаптера для питания плейера, например.
Ставить систему не с флэхи, а с выносного привода, только обязательно со своим адаптером.
тоже пробывал загружать XP, копиркет файлы на диск, потом по запросу перезагружается и снова грузиться с флешки, выбираю в меню загрузку с винта, ноут выдает ошибку boot device or insert...key, вытаскивал флеху и тоже самое.
Не имею возможности приобрести либо найти((
Биос выставлял по умолчанию...а батарейку не пробывал
Да и дело в том, что ноут взял у товарища, дабы переустонавить виду, ну ничего не предвищало беды, да вот и не думал, что такой геморрой вылезит... ноут уже 4 дня лежит, пылится у меня дома...А старая винда ну уж очень сильно глючила, в интернет не выходил и не подключадся(
Чего-то очень на жесткий диск похоже, раз система уже глючить начала, значит он давал уже знать о себе.
Бывало подобное, при загрузге GRUB с USB фляги из-под матери с поддержкой UEFI . Решалось несколькими вариантами:
1) UEFI выкрубается напрочь.
2) Перезаливкой образа флешки.
3) Прожигом образа на болванку.
Только после этих трех пунктов гигабайтовская H61-S1M скушала Kaspersky Resque.
