Не включается монитор при включении компьютера
  • Автор темы Автор темы jamm
jamm
7 Июн 2011
Не включается монитор после включения компьютера! Детальное описание: когда включаешь комп, он запускается, то есть запускается кулер на проце, но никаких звуков не издает. Монитор молчит, как будто комп выключен. Монитор рабочий, к другому системнику подключаю всё нормально. Видеокарта рабочая, снял с другого компа, блок питания пробовал менять на заведомо исправный, оперативку тоже менял, не помогает. Если это проц, разве комп вообще может запуститься?
[MOD]Уважаемый пользователь. Вам создана отдельная тема, потому как задавать вопросы по своей проблеме в ранее созданных темах, крайне не рекомендуется. Модератор[/MOD]
Может. Но выход из строя процессора крайне маловероятен скорее дело в материнке.
jamm, а здесь вы пишете, что все решилось заменой БП
Да история походу другая так ещё и в теме старючей.
проверить кондеры возле проца и мосфеты на кз/пробой
Материнку снимал, отцепил все, положил на палас (проверял, может корротит на корпус) ничего не меняется. Конденсаторы у проца нормальные (не вздутые). Обратно собрал. Когда включаешь, работют куллеры на проце и видеокарте, но дальше не идет, просто крутит. Датчик на материнке горит (по-моему, датчик открытия корпуса). Оперативка, блок питания рабочие, проверены на другом компе, также и с другого ставилась оперативка и БП. Видеокарта вообще новая с магазина.:tehnari_ru_325:
а винчестер пашет? или дос полюбому должен картинку выдавать на монитор?
Вчера купил материнку, поменял, всё заработало. Тему можно закрывать ) Спасибо за советы, а то повис бы на мне еще и проц )
