Сброс BIOS. Способ 1
Выключить компьютер. Найти перемычку на материнской плате, отвечающую за Clear CMOS, как правило она находится неподалеку от батарейки. Поставить её из исходного положения (1-2) в положение (2-3). Подождать 10-15 секунд, переставить перемычку обратно в положение (1-2). Кроме того при этом лучше отсоединить кабель электросети от блока питания.
Сброс BIOS. Способ 2
Выключить компьютер. Найти круглую плоскую батарейку на материнской плате. Аккуратно вытащить её из гнезда, отогнув фиксатор, и положить отдельно. Подождать 1 минуту. Вставить батарейку обратно.
Сброс BIOS. Способ 3
Если на вашей материнке нет аккумулятора, найдите микросхему с маркировкой Dallas или Odin (у них батарейка встроенная) - перемычка должна быть где то рядом. Иногда можно обнулить БИОС замыканием контактов микросхем. Надо сказать, что замыкать контакты самой батарейки иногда очень опасно.
Сброс BIOS. Способ 4
При помощи любого языка программирования в порт с адресом 70Н записывается значение от 10Н до 2FH, а в порт 71Н любое значение, не равное старому значению. Вот пример для Borland Pascal 7.0: Port[$70]:=$10
Port[$71]:=Port[$71] xor $FF
Принцип действия этого способа основан на разрушении контрольной суммы содержимого CMOS-памяти. После перезагрузки значения БИОС установятся заводские, и пароль станет стандартным для данной версии BIOS.
Код программы на Turbo Pascal:
Begin
Port[$70]:=$2E;
Port[$71]:=$00;
Port[$70]:=$2F;
Port[$71]:=$00;
end;
Сброс BIOS. Способ 5
В составе Windows есть утилита DEBUG - для оперативного изменения содержимого указанных ячеек памяти. Принцип работы аналогичный предыдущему - разрушение контрольной суммы CMOS. Для того, чтобы запустить утилиту необходимо войти в меню Пуск, нажать Выполнить и ввести debug.
Затем ввести следующее:
о 70 17
о 71 17
Q
И перезагрузиться.
Сброс BIOS. Способ 6
Создается текстовый файл с помощью какого-либо навигатора NC, FAR и др., назовите файл
killcmos.com. Затем наберите следующие коды при помощи нажатой клавиши [ALT] и цифровой клавиатуры.
178, 112, 50, 246, 176, 46, 238, 66, 50, 192, 238, 205, 32.
Сохраните внесенные изменения и запустите полученный файл
З.Ы. А батарейка там точно есть.
Не аккуратными действиями можно повредить северный мост , куда подключается ОП , но это только предположение , в первую очередь сбросить BIOS , но так же можно и сами планки повредить ( статикой).
