Не включается ноутбук ASUS A6R
Andre Dmidt
7 Июн 2015
Проблема в следующем. Попал в руки ноутбук ASUS A6R, работал исправно, но дико медленно, в связи с чем я решил сменить ОС с Win 7 на Win XP. После форматирования ноутбук включается, но дальше изображения с символом ASUS в самом начале загрузки дело не идет. IMG_20150607_205909.webp
При попытке войти в Bios пишет следующее:IMG_20150607_205944.webp
Далее, столкнулся с такой проблемой - шурупы вкручены наметво и видимо прилипли. Раскрутить его я так и не смог, удалось только вытащить жесткий диск, но других устройств с похожим разьемом у меня нет, так что подключить его все равно не к чему. Остается уповать только на аппаратное решение проблемы. Короче, что делать то?
1.Надеюсь, что вам пришло понимание, сто смена оси не нужно начинать с форматирования диска, эту процедуру можно сделать в период установки ОС.
2. Нафига вы полезли во внутрь? Посмотреть?
3. Пока не поздно- к специалисту обратитесь. Мне кажется, вам сперва лучше посмотреть на процесс со стороны, нежели своими руками убивать аппарат.
1. Дак в период установки и сделал. После установки он перезагрузился и с тех пор вот так.
2. Хотел снять батарею с материнки, прочитал что это может перезагрузить BIOS.
3. Видимо, так и сделаю.
Это не поможет.
Чтобы понять причины произошедшего, почитайте про UEFI.
Когда всё поймете, зайдите в EFI и отключите защиту.
Мдя, чёт я невнимательно на две нижние фотки посмотрел...
Ясно одно - процедура POST проходит а дальше всё стопорится.
А что выбрано в BIOS в качестве приоритетного устройства загрузки?
если еще не добрались до батарейки БИОС, отключите жесткий диск и включите ноут, может так удастся войти в БИОС, если получится выйдите с сохранением через F10 и подключите обратно ЖД
В общем, проблему решил. Дело было в железе, а именно в жестком диске. Не выдержал он очередного форматирования и сдох. Всем спасибо за ответы!
