Не включается ноутбук DELL L502X
  • Автор темы Автор темы JEANiD
JEANiD
7 Май 2015
Доброго времени суток форумчани. Прошу вашей помощи.
Апарат DELL XPS l502x. Предистория:
- упал и помер. Если по длинее упал на левый задний угол немного надбит пластик но дело не в этом. После падения признаков жизни ноль. На кнопку вкл не реагирует, при подключении батареи и сети индикаторы не светятся. Полностью труп. Думал биос решил сбросить и заодно нашел шлейф идущий от кнопки питания к мат. плате был порват. заменил, еще не включал решил замерить напряжение. к выходам на батерею не доходит. на всех контактах 0. замерил на входе с шнура ( контакт подключения к плате ) выдает до 1в на некоторых контактах. Я уже обрадовался проверил шнур и тут кое что заметил. питание до клемы контакта с платой идет НО! При подключении к плате питание пропадает индикатор БП начинает мигать постоянно длинными сигналами. при этом питание сразу пропадает до 1в. Отключаю клему от мат.платы питание появляеться индикатор БП светится как обычно.
Перерыл все что можно не нашел ничего об мигающем БП. грешу на мат плату или цепи питания. Подскажите что может быть где искать?
ноуты ремонтировал не раз, но не сложные ремонты, ребилинг, перепайка чипов, замена целых частей. С приборами дружу проверить питание и т.д. смогу но по схеме.
спасибо всем за помощь и ваши ответы.
Вероятно где-то КЗ и БП уходит в защиту.
То есть мат плата скорее всего труп ? Либо цепи питания пересматривать ?
Не, нужно провести квалифицированную диагностику, найти виновника (чаще всего - отрыв BGA) и сделать ребол.
Не исключено и появление от удара микротрещин на материнской плате.
BGA ребол сделаю, это не проблема. Лишь бы точно определить что это он.
Алекс микротрещины в домашних условиях можно определить или лучше сразу в сц?
Плата многослойная, вряд ли межслойный обрыв вы сможете определить в домашних условиях. Лучше в сервис. Хотя мультитестер в руки и вперед на прозвон, вдруг повезет.
Сегодня займусь.
Еще такая вещь обсматривал плату и как бы обьяснить плата по краю где подключается питание чем то покрыта или залита. Прозрачный гель какой то. Может он мыкает? Коррозии нету гель или как его не засохший а густой. Может в нем проблема? Сем и как можно промыть? Или обработать плату?
Этот гель ток не проводит, не он причина проблем.
Понял. Тогда гель отпадает. Что еще проверить можно? Куда копать?
Я бы начал с прозвона дорожек от разъема питания до схем управления. Потом проверил бы дорожки от места удара. И так далее. Ну и шлейф порванный заменить обязательно надо.
А ребол Вы дома делать собрались?
Ну-ну...
Николай у меня есть все необходимое. Уже не один ноутбук оживил.
А где искать кз? в инете вычитал с помощью батарейки ищут ( или БП лабораторного)
Начните с прозвонки цепи питания - приходит ли нормально напряжение на матплату к цепи зарядника. И, если не ошибаюсь, у этого Делла "интеллектуальный" зарядник с информационным 3-м пином - не перепутайте контакты при замерах.
на плату питание вообще не поступает. При работе от бп на первичке 0.
при АКБ 0.21в
В таком случае первые шаги:
1. На штеккере БП питание есть, в пределах нормы?
* если штеккер трехконтактный (с "иголкой" по центру) - то напряжение смотрим на внешней ("-") и внутренней ("+") поверхностях.
2. То же самое проверяем на гнезде материнской платы + прозваниваем на предмет сопротивления/замыкания (в обе стороны). Возможен отвал при мех. воздействие. Если успешно - отслеживаем его до входных транзисторов цепи заряда.
питание на БП есть точно как положено. Минус на внешней оболочке плюс на внутриней на иглу нету питания! при подключении к материнке БП сразу идет в защиту и питание не подается ( 0.21в )
На "иголке" (инфоконтакте) и не должно быть постоянки, через сей контакт опрашивается внутренняя EEPROM в БП.
Ок, а что с п.2 (сопротивление по входу разъема питания на плате)?
