Не включается ПК
VrodeAdam
17 Дек 2017
Не включается ПК
Здравствуйте! При нажатии кнопки включения начинают как обычно вращаться кулеры, хотя из корпуса слышан адский гул.Через минуту комп выключается, не успев загрузить Винду.Один раз удалось зайти в БИОС, решил посмотреть на напряжение по 12 вольтовой линии, равнялось оно 10.36, но главное, оно падало и как только стало 10.16 комп вырубился, так пляски повторяются.Я думаю на блок питания, но может дело в материнке?Как думаете?
P.S Старой материнки или БП нет, проверить не могу.
Снять блок питания. Линию 12+, напряжения подключить к нагрузке например автомобильной лампочке. Включить блок питания путем замыкания зеленого и черного провода, и сделать замеры мультиметром. Была такая проблема, без нагрузки блок питания выдавал стабильное напряжение, но при подключении нагрузки к 12+ линии напряжение начинало плавать по всем линиям.
Посмотри внимательно, есть ли вздутые конденсаторы на материнке и в бп.
Могет быть перегрев или замыкание, при этом срабатывает система защиты и вырубает комп
Лучше сразу отдайте мастеру... У меня были такие проблемы, я все тянул, пока он вообще не включился даже с 25 раза(
