Не включается ПК
6atbko_33
11 Сен 2012
Не включается ПК
В общем то проблема написана в названии. Вчера выключил пк в нормальном режиме (пуск/выкл), сегодня не включается. Тоесть не загораются индикаторы и в целом ничего не происходит. Открыл крышку и вижу, что зелёный индикатор на мат плате горит, вынул батарейку (есть разгон), безрезультатно. Вынул каждую планку оперативной памяти, отключил жд, подключил другой. Проверил чтобы контакты сидели плотно. Зелёный индикатор на мат плате горит, но ничего не происходит при нажатии кнопки. Замыкать контакты на вкл пробовал, не помогает. Конденсаторы проверил, вроде все целые. Подскажите что делать?
Проц i52500k разогнан
Мать Asus p8p67-m pro
Питальник Kcas 500w
Память kingston ddr3 2X4
Перед началом ремонта очистите ваш системник от пыли, поменяйте теплопроводящую пасту на новую, замените батарейку CR2032 на новую.
Если не поможет - начните тестирование с минимальной конфигурации. Для этого отключите все устройства внешнего хранения информации, оставьте только материнку с процессором, одну планку оперативки, видеокарту (при отсутствии набортного видео), блок питания и попробуйте включить. Если не заработает - ищите неисправность в перечисленных устройствах. Возможно, дело в окислении контактов на планках оперативной памяти, тогда достаточно только их очистить от окислов. Если много играете - могут вылететь видеокарта или блок питания, поэтому попробуйте временно подкинуть заведомо исправные девайсы и протестировать работоспособность. В более сложных случаях могут вылететь материнская плата, процессор.
Подкинуть другой БП и заменить батарейку биоса, как вариант. На многих материнках ниже 2,9 вольта не даёт включиться компу.
Спасибо. Блоку питания чуть больше полугода. Играю много. Вчера поиграл, выключил, а сегодня конец. Кстати, если это может повлиять переставлял пк где-то дней 5 назад и сегодня заметил, что перепутал провод питания бп и монитора (они почти одинаковые, контакты так точно одинаковые).
Сейчас еду туда, где есть бп. Старый правда и слабый, но проверить думаю хватит, позже отпишусь.
С другим блоком пк заводится. Тему можно закрывать, спасибо.
Не советую покупать этот бп, за пол года +- умер. В квартире напряжение стабильное, сертификат 80+ бронза. Даже бп купленный за 400р 8 лет назад до сих пор работает.
Нет. У монитора даже лучше качеством будет.
Не сравнивай качество тогда и сейчас)))
Согласен. Тогда делали навсегда. А сейчас лишь бы побыстрее сломалось и человек пошёл покупать новый.
Может есть у кого под эту систему рекомендации хорошего бп? Из бюджета. Ну так за 4к, например.
Город напиши, народ посоветует.
Это я далеко, и товар в продаже у нас разный.
