Не включается ПК
В общем то проблема написана в названии. Вчера выключил пк в нормальном режиме (пуск/выкл), сегодня не включается. Тоесть не загораются индикаторы и в целом ничего не происходит. Открыл крышку и вижу, что зелёный индикатор на мат плате горит, вынул батарейку (есть разгон), безрезультатно. Вынул каждую планку оперативной памяти, отключил жд, подключил другой. Проверил чтобы контакты сидели плотно. Зелёный индикатор на мат плате горит, но ничего не происходит при нажатии кнопки. Замыкать контакты на вкл пробовал, не помогает. Конденсаторы проверил, вроде все целые. Подскажите что делать?
Проц i52500k разогнан
Мать Asus p8p67-m pro
Питальник Kcas 500w
Память kingston ddr3 2X4
Питальник Kcas 500w
