Не включается samsung T190
  • Автор темы Автор темы viio
viio
31 Авг 2009
Здравстуйте,такая ситуация,при включение монитора(процессор выкл.) лампочка мигает не синхронно (1 длинный 2 коротких), если в этот момент вкл. комп, то монитор не включится. Через 10-15мин лампочка начинает мигать синхронно и в левом верхнем углу появляется квадратик ,который переключается с аналогового в цифровой режим. Только особенность вот в чем: при нормальной работе квадрат переключения появляется дважды и исчезает. А сейчас успевает появится аналоговый квадрат на долю секунды и все, короче видно что экран мерцает. И если в этот момент включить комп ,то монитор включится, но не сразу ,где-то при загрузке окна виндоус. А затем все работает нормально.
Понимаю что нужно нести в сервис центр, но может будут какие нибудь идеи.
Прям полтергейст. Только сначала надо было описать, после чего появилась проблема, сколько монитору от роду. пробовали отключать монитор от видеокарты? Всё точно так же происходит или есть разница?
монитору где-то 11месяцев от покупки брал в polarise. На счет вопроса отключения монитора от видюхи не совсем понял. Как мне казалось при не включенном ПК сигнал от видюхи не идет к монитору, поэтому я не отсоединял их
Я об этом и говорил, надо отсоединить :) Как я понимаю проверить монитор у друга нет?
Дружище у меня был samsung T210 у была такая же проблема, тож выкладывал проблему на этот форум ....потом пришлось нести комп в мастерскую...комп был на гарантии починили прямо при мне...там транзистор сгорел.......так что не теряй время и неси в мастерскую)))
а вот и я. короче приключилось со мной следущее. Монитор вообще перестал включаться и как назло прям перед моим отпуском. Вообщем после отпуска отнес в сервис центр, благо гарантийка еще не иссякла, через 10 дней починили. Тока вот не могу зайти теперь через цифровой вход, изображение через аналог какое- то не качественное
