Не выделяются 3 файла сразу в True Crypt
imported_leshik
29 Апр 2010
Здравствуйте! У меня возникла проблема - в офисе есть локальная сеть и на сервере установлен True Crypt, который работал правильно до недавнего времени. Затем, при запуске True Crypt с одного из компьютеров не удавалось снять защиту с зашифрованной папки, потому что в открывающемся окне True Crypt нужно выделять 3 файла одновременно и нажимать Open. Выделить можно только один файл, и в этом случае не работает предусмотренный способ расшифровывания папки. True Crypt правильно работает только с одной машины. Проблему решает переустановка True Crypt, но после первой перезагрузки все возвращается. Другие пользователи тоже обладают администраторскими правами. Подскажите, плз, как можно исправить ситуацию!
Может быть нужно проверить настройки профилей? А что там именно смотреть?
Проблема решена! Была ошибка в использовании трукрипта пользователем.
