Не выключается питание после установки SSD - ремонт ноутбука
kinezokgm
25 Сен 2017
Когда был хдд с вин 10 - проблемы не было. После установки ссд и новой винды 10, перестал полностью выключаться - гаснет экран, но крутится вентилятор, горит питание, словно в гибернации. Причем если включить ноут, и после загрузки сразу выключить - все окей. Но если дать поработать 15+ минут, выключится не полностью. Я перепробовал практически все, что смог найти в гугле, хз, остается обратится за помощью к гуру с форумов.
ссд: OCZ Toshiba TL100-25SAT3-240G 240Гб, 2.5", SATA III
ноут: Acer e5-571g-55tr
Что сделано:
1. отключил гибернацияю в командной строке и реестре
2. отключил быстрый запуск
3. проверил действие всех кнопок в электропитании
4. снял разрешение отключения всех юсб контроллеров в диспетчере устройств
5. в дополнительных параметрах схемы питания - проверил Сон, Параметры юсб, Кнопки питания и крышки
6. биос стоит последний, так же сбрасывал до дефолтных параметров
7. ноут не выключался как на винде с биосом на UEFI (gpt диск), так и на винде с биосом Легаси (mbr диск).
8. sfc/scannow скан ничего не выявил
9. отключал службу обновления
10. отключил блютус в диспетчере устройств
11. Монитор стабильности системы ничего не выявил
Проблема м.б. как программная, так и аппаратная.
В первом случае лечится чистой установкой ОС с официального дистрибутива, а во втором - походом в СЦ.
