Не выключается Win-10 на компьютере, где установлены две ОС Windows
Уже скачал ее. Как коллега откроет свой кабинет я попробую настроить через нее загрузку. Но у меня вопрос. Вот даже запустив винду 10 как положенно то почему же при завершении работы комп не выключается ?
мустафа
В Управлении дисками (откуда делали скрин) ПКМ на разделе 100 МБ Зарезервировано системой (первый раздел на диске) -> Изменить букву диска или путь к диску... -> Добавить, назначьте этому разделу букву, например N. Затем ПКМ на меню Пуск -> Командная строка (запуск от имени администратора). В комстроке введите
Код:
bcdboot c:\windows /s N: /l ru-ru
и нажмите Enter. Вместо буквы N подставьте свою букву, которую назначили разделу 100 МБ. Перед ru-ru буква L, а не цифра 1. Появится сообщение, что файлы загрузки созданы. Перезагрузитесь, должно будет появиться десяточное меню загрузки (цветное). Теперь когда выберите 7-ку для загрузки, будет перезагрузка, после чего загрузится 7-ка. После того, как проверите работоспособность нового загрузчика, удалите букву у раздела 100 МБ.
Не устану повторять
вы заблудитесь в лесу установленных операционных систем.
Смотрите что случилось. Сегодня запустил комп, автоматом как и полагалось открылась Винда 10, попытался завершить работу и получилось! Затем выполнил поиск обновления Виндовс 10, обновила и установила кардинальные обновления и теперь винда завершается как положенно.
При включении компа выходит окно выбора виндовсов (скрин).
наверное так и должно быть. При выборе первой строки (вин 10) загружается виндовс 10. Все вроде устраивает. Правда при открытии этого окна нет отсчета времени по завершении которого она сама сделала бы выбор.
    33.2 KB · Просмотры: 100
В десяточном бутменю отсчёт времени не показывается, насколько я помню. Если нужно изменить время на выбор ОС, то в этом окне нажмите Tab, будет выделена строка Изменить значения поумолчанию или выбрать другие параметры и нажмите Enter. У вас две одинаковые записи о Win 10, одну из них можно убрать. Загрузиться в 10-ку, в строке поиска ввести msconfig -> OK -> Загрузка. Выделить ненужную запись -> Удалить. Здесь же можно изменить время выбора ОС для загрузки.
Зачем ей это делать? Управление взял на себя хозяин. При первой идёт отсчёт, потому что так задано в настройках. А на вторую настроек нет.
