Не загружается BIOS
  • Автор темы Автор темы nester
nester
9 Сен 2008
Не загружается BIOS
комп:
процессор: Атлон 64 х2 5000+
мать: Асус M2N
оперативная память: 4х1Gb
видео: Ati Radeon HD 3780 x2 1Gb
питание: 800W
HDD: 250+160Gb
проблема началась с того, что я купил себе Ati Radeon HD 3780 x2, до этого стояла Ati Radeon х1950GT 512Mb и блок питания 400W, ставлю я 3780 со старым блоком - не загружается, ставлю обратно х1950 - всё работает. ну думаю питания не хватает - покупаю блок на 800W - ставлю его с 3780 - не работает! ставлю 1950 - не работает!
ставлю старый блок и старую карту - не работает! ставлю снова новый блок и 3780 - пытаюсь несколько раз запустить - и о чудо, всё запустилось. установил дрова - нажимаю перезагрузить. и всё. он опять не загружается. даже биос. и даже со старой видюхой - а она рабочая, я её в другой комп вставлял всё ок!
что делать? помогите!
при включении все куллеры крутятся, и все лампочки горят, но ничего не происходит.
Встроенная видюха есть?!! Попробуйте запуститься с ней, потом отпишитесь.
к сожалению встроенной видеокарты нет, но х1950 на другом компе работает.
У вас сейчас и со старой картой, как я понял, не запускается?!!
да, точно так.
Мож батарейка биоса села ?
я вставлял с другово компа....
у меня паника уже начинается....
Попробуйте обнулить БИОС и запуститься со старой видеокартой.
биос даже не стартует
нужно проверить все соединения, контакты и кабели
поглазеть на состояние материнки - попробовать на другом железе ее запустить - есть вероятность что она умерла
и еще - проверить куллер на процессоре - он мог отойти от манипуляций и перестать работать
куллеры работают все.
обнулить биос пытался. не помогает.
видио ПоверКолор.
Вариант с перепрошивкой БИОСа материнки не рассматривали?
а как это делать?
Посмотрите на этом форуме по поиску, было несколько тем. Еще тут: http://www.bios.ru/ -сайт по БИОС.
http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual_list.html?good_id=69128 – драйвера для матери.
http://scan.esupport.com/?r=40 – драйвера БИОС, их обновление.
http://www.phoenix.com/en/products/default.htm - сайт Phoenix.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/Category_Download.aspx?MenuID=6&LanID=0 – Драйвера, БИОС + мануалы к матерям Eitetgroup.
А вообще настоятельно рекомендуется скачивать прошивку БИОС с официального сайта производителя мат. плат.
Чтоб прошить Биос, нужно хоть что-то запустить. Я так думаю, нужно вдумчиво, рассматривая каждый проводок, собрать старую конфигурацию, и далее прошить Биос, ну по обстоятельствам.
