Не загружается диспетчер задач
  • Автор темы Автор темы Amid3000
Amid3000
3 Июн 2007
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,такая проблема!
У меня перестал загружаться диспетчер задач! Хоть с клавиатуры,хоть с компа самого, не появляется и всё!!! По ходу дела думаю вирус.... Стоит Каспер 7,базы обновлял не чего не находит,пробовал Нодом тоже не чего не находит!!!Что делать??? В чем проблема??? Пожалуйста помогите!!!
Попробуй Ctrl-Shift-Esc, может так загрузится. Ну или откат сделай на то число когда загружался диспетчер задач.
привет
ты случаям не работал с прогами типа SYSTEM MECHANIC \ SUPER UTILITIS \ TUNE_UP и подобными ??
так как вероятно что он заблокирован (зайди с логином админа и проверь или Устонови ТЮНап и открой)
Да точно работал с TUNE_UP ! А поподробнее нельзя,что нужно сделать? Ctrl-Shift-Esc не фига не пошло...
Amid3000 написал(а):
Start - Run = пишеш Gpedit.msc = ENTER
Идёш в Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - там найдеш ДИспечер приложения (Task Manager )
Вкладка Системма \ Возможности Alt ctrl Del
если не сработает то
Откат системмы на день до устоновки ТЮНЕап
Пишы Про результаты
Спасибо бошльшое,буду пробовать!
Posmotri email
Может ли everest...
Записывать информацию с датчиков температур компьютера и записывать их в лог вплоть до зависания компа?
PS 31 пользователей и 598 гостей Ужоссс
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:53 ----------
Зачем записывать?
Пациент: CPU CPU AMD Athlon 64 3200+ (2,0GHz), S939, 512k, HT2000 Mhz, Tray
CPU Cooler Cooler Spire SP708S3-1 KestrelKing II AirFlow:33,8cfm/4200RPM/31,8dBA (up to Athlon 64 -3400)
Motherboard MB MSI K8N Neo4-F, S939, nForce4, DDR400-Dual,PCI-E,SATA-R,GbLAN,ALC850 7.1
RAM 2 x DDR 512MB PC-3200 TwinMOS, 2Bank, 32MX8, CL2.5
HDD HDD Samsung 200GB SP2004C, 7200 rpm, Cache 8MB, SATA-2
SVGA VGA card PCI-E Sparkle GeForce 6600 128M DDR (128-bit) DVI small box
Внезапно начались периодические зависания компа. Характеристика зависаний: полностью зависает комп, изображение на экране "замирает", на клаве нельзя вкл/откл. num/caps/scrl lock'и, иногда зависания сопровождаются резкими неприятными звуками издаваемыми сабвуфером и колонками.
PS гы
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:40 ----------
Ну вот и надо проверить, нет ли перегрева. Комп чистился от пыли. Компу 5 лет и 9 месяцев)
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
жесткий проверьте на ошибки
К обеду вся инфа будет
---------- Добавлено в 07:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:00 ----------
я почему-то сразу на это подумал
А почему? В этом может быть проблемма?
А как насчет температуры?
