не загружается комп: Verifying DMI pool data
Воемир
10 Июн 2009
граждане! при запуске компа первой строкой пишет LAN internal error adress - и дальше какие то цифры(адрес) далее - параметры вольтажа, частоты и т.д. все по стандарту. после всего - в конце строка Verifying DMI pool data и на этом полный тормоз. началось после попытки подключить антенну тв тюнера. в чем может быть беда и как можно исправить? (за точность строки LAN internal... и т.д. не ручаюсь, проблема не на моем компе, а посмотреть еще раз пока нет возможности. остальное - так как и написано выше)
то есть вот это и все,выдает ошибку и к нету не подключается,правильно вас понял ?
так понял что при попытке этого включения,слетел у вас модем получается что так,или что там у вас за подключение к нету,но при чем здесь загрузка,?
под эти что подразумевается ?
