Verifying DMI Pool Data
  • Автор темы Автор темы tikho
tikho
10 Июл 2009
Здравствуйте!У меня при включении компьютера в самом начале все грузится, пишется а потом появляется
Verifying DMI Pool Data ............
YoYo
и все дальше мигает курсор и ничего не происходит!Подскажите пожалуйста что делать?????
Заранее спасибо!
а полный текст можно? это идёт проверка данных. попробуйте скинуть биос на дефолт.
и переподключить, перед этим жесткие диски
народ......
не могу понять что за +++++
сижу в кампе тут на те!!завис, ну я подождал потом перезагрузел.
после биуса такая хрень выскакивает Verifying DMI Pool Data
или про А диск чтото типо ошибки..........
надо ждать час или два чтобы отшол.
пацаны помогите разобраться (тока на нормальном языке говорите- я не хакер)
зарание спосибо!!!!!!!!!!!!
Пост 2.
Пост 3.
Вынуть планки памяти, почистить и воткнуть на место.
Память и жесткий диск прогнать на ошибки.
111111, сделайте снимок и выложите сюда. Если пишет ошибку диска А, то зайдите в Биос (при включении компьютера нажимаете del, или F1, или F2 в зависимости от производителя) там на первой странице задайте Drive A значение None. Затем выход с сохранением.
P.S. Поменяйте ник.
