Не загружается компьютер. Работают только вентиляторы.
  • Автор темы Автор темы Andrey/
Andrey/
20 Янв 2009
Сначала при включении монитор выдавал / нет сигнала/ при этом по звуку все как обычно. И вентиляторы все работают. Иногда включался и работал как обычно. Иногда после того, как выдерну из разетки и подожду 15 мин. Сейчас совсем накрылся, (крутит только вентиляторы, все) динамики молчат, лампочка загрузки не мигает, выключить не могу. Разбираюсь мало. Можно ли ничего не меняя восстановить? Или в сервис?
Если нет страха залезть внутрь системника, то проведите профилактические работы http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=9229. Ну и все разобрать/собрать.
все выньте из корпуса и почистите хорошенька, так же не забудьте сбросить биос с помощью перемычек :) стоит обратить внимание на кондеры в матери. БП разберите тоже, там пыль оседает хорошо!
попробуй вынь поочереди проц видеокарту память и включи комп он начнёт пикать биос определит что нема проца памяти видюхи и после этого вставь всё как было сначала должно получится
Вытащи и вставь видеокарту, может отходит... и кабель вытащи вставь... если не получится попробуй Clear bios.
Как смог перебрал. Спасибо за совет. Результат есть. но на мониторе открываются только две начальных страницы. Windows не грузится. А что дальше делать не знаю!
Все, разобрался! Работает! Всем большое спасибо! Сэкономил на сервисе!
