Не загружается компьютер
tigran87
10 Ноя 2008
Здрасте, сегодня мне не посчастливилось иметь дело с компом, который не захотел включаться после того, как я вынул плату ОЗУ И вставил ее обратно. Материнская плата Asus P4S800 ОЗУ 256 Мб, DDR кажется...
Я просто вынул карту, вставил обратно, а когда нажимаю кнопку включения вентиляторы крутяться, на секунды включается свет Винчестера, потом гаснет... Монитор черный, свет кнопки включения мигает ка при отключенном компе, комп не издает характерных звуков, как при загрузке...
Проверил ОЗУ, поставил на комп вместе с картой этого компа, в свойствах компа показыватеся, что ОЗУ равно сумме этих двух карт...
Поставил работающее ОЗУ на испорченный комп, не включается, то же самое...
Поменял винчестер на рповеренный, то же самое... А его Винчестер на работающий комп... врубился но показал синий экран, наверное из за что я не настроил Slave, master...
Осталась видеокарта или материнская плата...
Посоветуйте что нибудь...
Наделал ты дел!!! Может закоротил чёто.
Но как? Я только вытащил и вставил обратно??? Так 1000 раз проделывал...
офф
ну значит на 1001-й не повезло
А кто нибудь, что то дельное может посоветовать??
возможно при установке планки памяти сильно нажали и на мат. плате образовалась трещина. проверьте все соединения. попробуйте запустить только с памятью и видео, остальное снимите. почистите слоты памяти, возможно забились пылью и нет контакта. обнулите Биос. спикер подключен? звуки при включении какие-нибудь издает.
Спасибо всем, компютер отнес в мастерскую!!!
Там сказали что плата сгорела, но ведь она не свечка чтоб сгореть, наверное хотели толкнуть другую плату... Электронщики решили все в один момент! Оказалось я по невнимательност или малоинформированности своей впхнул в DDR1 разьем DDR 2 ОЗУ,там один транзистор перегорел... его быстренько заменили и комп врубился!!!
Сгореть - не в огне - а перегореть
не свечка - но любая компьютерная имеет свое время жизни ( и может перегореть - от перенапряжении - не правильного пользования - и многих причин + - время жизни каждой детали ограничен)
и не всегда мастера возьмутся починить.иногда проще и желательней поменять деталь чем перепаивать ( моя точка зрения )
Либо что-то с компом, ибо с картой, ибо не правильно вставил.
:D Интересно как это ты смог вставить в DDR слот память DDR2? на них ключ в разных местах расположен специально, чтобы не было возможности перепутать. И ты писал, что вытащил планку и снова поставил. Странно все. :D
Олег +1
Вы случайно не слесарем работаете :)
Эх, помню мне принесли матплату c двумя просверленными дырками для кулера... :D
