Не загружается компьютер
жесткий отключала-ничего
биос обнулила-ничего
как определить поступает питание на блок или нет? и что за перемычка ++? не нашла такой
про проводок зеленый..я так понимаю PLed тоже самое что Power Led? туда синий подключен, больше ничего с названиями Power не вижу.
Мат.пл Gigabyte M61PME-S2P
сори, но нет такой ( имелось виду кроме нее и блок питания проверить ) лишьний + добавил..
Стоп...- в "Power Led" ведет синий? проверьте если он не от кнопки запуска идет - (там лампочка а не запуск пк :) если да ,то переместите на Pw.
( возможно потому и не включается)
можно переключить провод от блока питания на монитор(и посмотреть если включается или взять 24 пинный коннектор , и замкнув зеленый и черный провод (это и есть включения ) посмотреть если заработает.
Питание поступает...
Вот фото всего этого..может поможет
не работает ссылка, залейте сразу на форум фотографию.
Так у Вас кнопка питания не подключена "Power SW"
да точно ,зеленый - питание .... ( тогда посмотрите там где оранжевый идет )- зеленое подключение есть ......
Загрузите себе инструкцию по Вашей плате (формат PDF): http://download1.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_ga-m61pme-s2p_e.pdf
На 25 странице найдете описание F_PANEL (Front Panel Header) и справа на картинке будет описано куда подключать коннектор Power SW (Power Switch)
к сожалению на работе мне инструкцию не скачать..
Почему не скачать?
трафик ограничен, сайты некоторые заблокированны, и из программ только офис.
Размещаю скриншот указанной мной страницы. Стрелкой показано, куда необходимо подключить соответствующий коннектор.
Кружком (слева на рисунке) показано, где этот разъем находится.
    53.1 KB · Просмотры: 5,037
