Не загружается компьютер
nsergeev
15 Ноя 2007
Сегодня утром случилась такая беда. Включил компьютер и через минуты 3 он завис. Пришлось делать reset и после этого началось веселье. Комп начинает грузиться и как доходит до черного экрана с мигающим курсором, на нем и остается минут на 5, а потом опять перезагружается. Я уже и БИОС овновлял и память проверял. Подскажите подалуйста чайнику чего с ним случилось и как это можно исправить?
проверка диска из консоли восстановления решит вашу проблему
Скажите пожалуйста как это сделать? Я практически ноль в железе
меняем приоритет загрузки с жесткого диска на сдром в биосе подсовываем диск с виндой ждем прогрузки драйверов потом жмем R вводим chkdsk c: и ждем после окончания комманды вводим exit и перезагружаемся вынимаем диск
Спасибо. Попробую
Постоянные перезагрузки
Приветствую всех.
На данный момент, у меня проблемма ,которая требует быстрого решения.
Дело в том что при запуске на моём пк сложных процессов (будь то игра или какая либо программа)
он начинает перезагружаться без сохранения и какого либо предупреждения.
Включаеться после этого он довольно странно.
Всегда спрашивает:
Безопасный режим
Заугрузка виндовс с работающ...
Обычная загрузка виндовс.
При выборе любого из вариантов , компьютер , не доходя даже до приветствия , перезагружаеться заново и так может продолжать около 15 раз , пока не начнётся автоматическая проверка .
При проверке ошибок виндовсом , постоянно вылазит одно и тоже:
Volume serial number is 3847-18OE
После провернки , компьютер, благополучно загружаеться и работает до следующего падения.
Возможно ли решить проблемму ,без полной переустановки виндовс?и вообще , возможно ли?
Система:
Windows XP
Professional
версия 2002
Service Pack 3
Компьютер:
intel(R)
Celeron(R) CPU 2.40GHz
2.41 ГГц , 736 МБ ОЗУ
В заранее благодарен за ответы.
sper-, Надо диск проверять на наличие битых секторов.
Утилитки Victoria или MHDD в помощь
sper-,а меня так вот что заинтересовало
, 736 МБ ОЗУ это как это ?
мой компьютер - просмотр сведений о системе - в этом окне внизу слева ,что такое-же написано ?
Извиняюсь, что влезаю в разговор, но...про оперативную память: 736 - оперативной памяти ля пользователя, и 32 Мб - для видеокарты, т.к. там встроенная. В общем - 768 Мб оперативной памяти.
