Не загружается нетбук, подскажите, что делать?
соната
10 Июл 2015
Здравствуйте! Мой нетбук не загружается и выдает такой текст....windows could not start because the following file is missing or corrupt:\windows\system32\config\system. You can attempt to repair this file by starting windows setup using the original setup cd-rom. Select 'r' at the first screen to start repair.
нужно сделать загрузочную флешку с дистрибутивом операционки и запуститься с неё, после запуска выбрать восстановление системы
А подскажите как это сделать.... Если не трудно.... Спасибо
Еще раз: у Вас есть установочный системный CD-ROM?
Вам необходимо восстановить как описано выше операционную систему, либо переустановить ее заново. В том или ином случае необходим дистрибутив операционной системы, которая стоит на вашем нетбуке.
