Не загружается система с USB при попытке переустановить Windows
2 Фев 2018
при попытки загрузить систему с юсб выдает сообщение Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device....... USB загружено и подготовлено через офиц.сайт виндовс, юсб видит но загружать с него комп категорически отказывается. на фото сам биос(фото скачано с интернета) ПОДСКАЖИТЕ как заставить комп загрузить с флешки систему???
:jazik:tehno015:forum:
\комп стоит на работе,очень в плачевном состоянии,куча вирусов, слабая производительность. и самое страшное, вход только как ГОСТЬ, режим Администратор стоит на пароли,который никто не знает.(пароль стоит уже с 2012года) ничего удалить и загрузить нет возможности из-за отсутствии прав администратораtehno036
    49.8 KB · Просмотры: 72
Про защиту UEFI что-нибудь слышали?
Почитайте как её отключить.
P.s. Удалить пароль администратора - дело пяти минут. С вирусами намного дольше, но тоже решаемо. Найдите нормального сисадмина, он Вам всё сделает.
все гениальное- просто! спасибо за совет, думаю в этом именно и проблема))
Защита URTI стоит отключенной,но система до сих пор не принимает флешку
Подскажите, что еще может быть? запуск системы ставлю на флешку, но все равно не загружает с нее:star2:
сбрось настройки к заводским, в конце концов батарейку передёрни, лоад оптимал дефолт и f10 , а там уже f8 и в путь.
При включении десктопа или ноутбука нажмите клавишу «F2» или «Delete». Во вкладке «Boot» измените значение «Secure Boot» на «Disabled». Появится дополнительный пункт «OS Mode Selection» выберите «UEFI and Legacy OS». Теперь сохраните настройки кнопками «F10», затем выберите «Yes» и нажмите «Enter». Компьютер начнет перезагружаться.
Снова зайдите в UEFI. В этой же вкладке перейдите на параметр «Boot Device Priority» и в пункте 1 выберите устройство, с которого будете устанавливать Windows. Снова нажимаете «F10», потом «Yes».
В зависимости от производителя, названия пунктов могут быть разные но принцип действия тот же.
