Не загружается Windows 7
Нурлыбек
20 Ноя 2018
Добрый день. Суть проблемы такая
Есть старый комп на 2ядерном процессоре и внем Виндоус 7 хорошо работает.
Появился новая материнка p5ql epu с 4ядерным зеоном.
При подключении выскакивает синий экран 0х0000007b.
На старой сборке материнка биостар все хорошо работает, а в новой сборке ошибка.
На моем жестком диске 32биттный ОС. Как думаете мб из за этого не совместимость?
В биосе переключал с IDE на ACHI. Отключал контролерры САТА, и заново включал, безсмысленно. Только не пробовал новый Видовс ставить на 64бит. Что делать?
Для начала назвать ВСЁ! железо со всеми буковками и циферками.
И рекомендуется при смене железа и систему переустанавливать.
Старое железо.
Материнка BIOSTAR
4GB ОЗУ
ВИДЕОКАРТА PALIT 640
КАМЕНЬ 2 ЯДЕРНЫЙ INTEL E5500
Новое железо.
МАТЕРИНКА P5QL EPU
4 GB ОЗУ
КАМЕНЬ XEON X5460
Виндоус 7 34 бит на старом работает, на новом железе синий экран(ошибка 0х0000007b)
А если переустановка тоже не поможет
Виндоус 7 34 бит
Что-то у вас в системе 2 бита лишние, сборка?
В любом случае нужно переустанавливать систему, процессор абсолютно другой архитектуры, используется другое ядро ОС.
Ошибся на 2 бита)
Получется в ОС проблема?
В биосе все отображается правильно, все железо
Когда попросил назвать всё железо, значит пишешь не 4 Гб озу, а что на ней написано, полностью маркировку.
Переустановите систему и узнаете, в ней было дело или в чём-то другом.
В синем экране говорится про контролеры десткого диска, мб в биосе дело? Когда заново подлючил жесткий диск на старую сборку все хорошо работает
Ошибка 7 говорит о проблемах при работе с устройствами хранения информации, от оперативной памяти до HDD и SSD.
При смене материнской платы и процессора разработчиками софта рекомендуется переустанавливать операционную систему, так как иначе очень велика вероятность возникновения ошибок при работе системы.
Можно попробовать без переустановки отвязать систему от железа. Например с помощью продуктов Paragon, функция называется P2P. Paragon есть в составе некоторых Live CD\USB типа Sergei Strelec, Или можно скачать и записать только загрузочный Paragon CD\USB. После того, как отработает P2P и система загрузиться, нужно установить драйвера на новое железо.
На новой матушке, структура , процессор работает в иных адресах расположения драйверов, портов и прочего.... Отсюда, записанное на винчестере не подходит под новую маму. Разве возврат на старый комп и нормальная работа ТАМ не убеждает, что это разные устройства. Переустановите операционку на новой машине и не ломайте голову. Это наиболее простой способ, видимо, вы не мастер в этой технике. "Отвязывание ОС от машины"- это путь администратора, организующего сеть из сотни компьютеров. С устанорвками операционок по сети. Ему этот способ выгодней. Для единственной машины этот путь в никуда. Специальные знания и сложности при этом ....
Тут не требуется знаний специальных команд и навыков программирования, есть же специальное ПО для этих целей.
Что просто для вас, ему, видимо, не по силам. Я подсказываю метод, более простого не существующего.
Судя по вопросу, товарищ делает первые шаги.
Всем спасибо, все решилось переустановкой виндоус!
