Не загружается Windows XP - нет звука при рестарте, на мониторе ничего
Tatyanaa
16 Ноя 2010
Сбрасывала фото, выдало сообщение, что не достаточно места на диске "Очитска диска" и зависло всё. Я перезагрузила кнопкой на системном и ничего. Писка характерного нет при перезапуске, на мониторе ничего не отображается, только мигает кнопка. На системном блоке горят салатная и красная кнопки. Подскажите, в чем проблема и что делать при этом?
Кстати, диск системный тоже не распознавало
Tatyanaa, Ошибки загрузки Windows довольно частое явление при возникновении программных сбоев, а также когда выходят из строя какие либо компоненты компьютера, такие как винчестер или оперативная память. Но не надо воспринимать сообщение об ошибке как диагноз.
Например, в сообщении говорится о повреждении или отсутствии файла, а проблема при этом кроется в неисправном железе компьютера.
Вот конкретный случай с ноутбуком Toshiba Satellite Pro M10-S405 на котором Винда не грузится, а при включении Windows выдаёт следующие сообщение об ошибке:
ERROR
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
System32\Drivers\ntfs.sys System32\Drivers\Ntfs.sys
Что означает буквально следующее:
Windows может не запуститься, так как отсутствуют или повреждены следующие файлы. Далее указаны файлы из-за которых виндоус не загружается.
в самом начале загрузки не переставая жмём F8 ( не держать нажатой ) и попадёте в меню загрузки . выберите загрузка последней удачной конфигурации - интер .
Tatyanaa, Для подтверждения ошибки перезагружаем компьютер и на старте снова получаем:
ERROR
System32\Drivers\pci.sys System32\Drivers\pci.sys
На этот раз для загрузки Windows не хватило других файлов.
В Интернете можно найти великое множество советов как исправить эти ошибки. Но на большинстве сайтах и форумах эти ошибки упоминаются как софтовая проблема. Предлагают исправить или заменить повреждённые файлы с установочного диска при помощи консоли восстановления Windows. В некоторых случаях замена повреждённых файлов исправляет ошибку. Но зачастую такого рода ошибки вызваны неисправным модулем оперативной памяти.
Поэтому для начала тестируем память на рабочем ноутбуке. Получаем удовлетворительный результат, память рабочая, ноутбук стартует, винда грузиться.
Берём один из модулей памяти и по очереди устанавливаем в разные слоты. Но при включении ноутбука аналогичная картина, опять ошибка. Т.е. в ноутбуке не работают слоты оперативной памяти за работу которых, отвечает северный мост.
В этом случае необходимо произвести ремонт или замену материнской платы. В данном случае была заменена материнская плата.
Вывод: если при старте выдаётся системное сообщение об ошибке что нет каких-то файлов, или они повреждены и восстановление с консоли не помогает, то проверяйте модули памяти на вашем ноутбуке или компьютере!
а на мониторе ничего не выдается и F8 нажимая - не появляется окно выбора :(
Tatyanaa, Сейчас посмотрю в интернете! Не уходи!
выключите комп кнопой . потом жмите кнопу включения и тут-же не переставая жём Ф8 пока не появиться меню .
Tatyanaa, С помнил! Такой же случай! Вариантов нет! Только один! подключить этот компьютер к другому через материнскую плату (специальным переходником)!
не появляется, палец даже занемел жать!!
и диск установочный ноль - ничего на мониторе и ф8 не действует ((((
и снова гипноз....Сервис дарова
Tatyanaa, у вас есть Live CD
Serves Pack 3, Ещё есть! Удалённый доступ к компьютеру! У тебя есть 2 компьютер?
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:44 ----------
Tatyanaa, Компьютер подвергался сетевой атаки?
Огооо, я такого делать не умею..а скажите, мне жесткий диск информацию не потерял??? не систменый который
Tatyanaa, не переживайте....диск с виндоуз есть???
Tatyanaa, Как он потеряет? 2 компьютер есть?
нет второго компа и всего остального нет, только пакет драйверов и всего основоного необходимого и ВИНДОВС есть установочный диск
Tatyanaa, Попробуй нажать 2 раза кнопку del (перезагрузи компьютер подожди 2 секунды и нажимай!)
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:50 ----------
Tatyanaa, Извини компьютер подвергался сетевых атак?
Tatyanaa, а вы в биос можете попасть?? Del при заггрузке компа нажимать
~Данил~, Ну а я про что?
просто ты быстрее написал вот и получилось два сообщения)))
