Не загружается Windows xp SP2
imported_Uzer
30 Дек 2011
День добрый. Такая проблема. При включении компьютера выходит сообщение, что поврежден или отсутствует файл Windows/system32/config/system. Насколько я знаю, проблема может быть или с реестром, или с жестким диском. Думаю проверить диск Викторией. В случае, если с диском все нормально или после ремапа, можно ли восстановить систему с помощью ERD Commander с Live CD? Через установочный диск восстанавливать не хочется, так как многие нстройки потеряются. К тому же, диска, с которого устанавливали систему, нет. А при восстановлении с другого диска, боюсь проблемы потом будут(((
