Не загружается Windows XP , только написано- Non-system disk, press any key...
squirril
6 Апр 2011
При включении ноута на черном экране появляется надпись Non-system disk, press any key... Что делать? Пожалуйста, помогите!:confused::(
А может просто вытащить диск из DVD-привода?
Спасибо большое, я тоже гуглила и пробовала все варианты, которые описаны, но только батарейку не пробовала доставать, т.к. у меня ноут и его полностью нужно разобрать, чтоб достать батарейку.:(
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:33 ----------
В приводе нет диска.
Вообще изначально была другая проблема, при загрузке на рабочем столе ноута появился вирус в виде синего банера с текстом типа: оплатите штраф выслав деньги на номер МТС, за якобы распространение порнографии и т.д. Отнесли мастеру, чтобы удалил, а он ничего не сделал, да еще теперь вообще не загружается, только этот черный экран с надписью :(
Спасибо, сейчас с мужем попробуем все сделать.
Попробовали записать LiveCD и на диск и на флешку - флешку биос вообще не видит, а диск с образом начинает крутиться в приводе и в биосе выставляем загрузка с тошиба двд-ром, но почему-то дальше ничего не происходит, а появляется опять черный экран все с той же надписью. Не знаем, что делать.
1. При включении ноута должна появиться информация о клавише, которая позволит попасть в меню выбора устройств для загрузки (boot menu, boot devicess), например F2, F11, Esc. Используйте эту клавишу для вывода меню загрузочных устройств и там выберите свой CD привод.
2. Вам необходимо скачать ISO-образ системы (Alkid) и записывать его на диск при помощи программ, которые работают с ISO (Ultra ISO например)
пишем диск : открываем образ изо в ультра изо - инструменты - записать образ СД - в открывшемся окне жмём записать .
При включении ноута никакая информация о клавишах не появляется, когда ноут начинает загружаться, мы сами нажимаем F2 и попадаем в биос, или нажимаем Esc, попадая в меню выбора устройств для загрузки и выбираем двд-ром, нажимаем энтер. Диск начинает крутиться в приводе, но потом перестает и появляется черный экран с надписью Non-system disk, press any key...
Образ мы записывали так, как вы написали, по инструкции, но двд-привод не читает никакие диски, мы даже пытались переустановить винду-та же реакция, диск начинает крутиться в приводе, но потом черный экран и Non-system disk, press any key...
что то с приводом не то . а ноут ваще поддерживает загрузку с флешки ?
вот тут флешка есть ?
нет, впри выборе устройств загрузки флешка не появляется :(
[/URL][/IMG]
флешка при этом была вставлена ? надо , чтоб была вставлена .
остаёться одно . вскрыть ноут - вытащить жёсткий - подключить к другому компу и попробовать восстановить . если не получиться - переустановить .
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:07 ----------
кстати . диск ,вами записанный , надо проверит на другом компе . если не загрузится - то переделываем диск и к ноуту .
Диск на другом ноуте загружается. А как подключить жесткий к другому ноуту? нужен какой-то переходник?
Нет, никаких переходников не надо. Надо просто аккуратно вскрыть заднюю крышку и снять жесткий диск. Как это сделать попробуйте набрать в гугле модель своего ноута и как его разобрать (типа Разобрать ноутьук Vaio, как например вот тут: http://smanuals.ru/electronics-repair/articles5450.html на 16 шаге речь идет именно о жестком диске) И лучше его подключать не к другому ноуту, а другому стационарному компьютеру - проще!
Спасибо, но у нас нет стационарного комп-ра и контролера для ЖД. Сегодня разобрали ноут, достали батарейку, потом поставили обратно, собрали, включили и ничего не произошло, только дата сбилась и опять появляется надпись Non-system disk, press any key... :mad:
