Не загружается Windows XP.
imported_Molchun
22 Июн 2010
Программой Reg Organizer делал оптимизацию реестра. После этого ОС не загружается-появляется заставка Виндос, окошко,показывающее,что идет загрузка,далее чёрный экран и всё ни какой реакции. Загружался с диска Live CD. Файловая система в норме-NTFS, информация на дисках есть(дисков два-СиД).Пробовал загружать куст нерабочей ОС-HKEY LM, в папке Winlog смотрел значения ключей Userint и Shell-там вообще их нет.То есть похоже реестр повреждён.Что мне в этой ситуации можно предпринять? Заранее спасибо!
Служба восстановления включена? Если включена, то ищите в папке System Volume Information\Restore{бла-бла-бла}\RPXXX\Snapshot (здесь папка RPXXX должна быть самой последней по дате и номеру). Вот там находим все ключи реестра, копируем их в любую папку (например Temp), переименовываем в System, Software, Security, Sam. Затем идем в папку Windows\System32\Config и переименовываем (именно переименовываем, чтобы в случае чего все вернуть на место) эти файлы веток реестра. Затем копируем то что переименовали в той папке (Temp) в Windows\Sysytem32\config\
OlegSh! То,что Вы предложили,я уже попробовал(нашёл по поиску тему-Восстаноление реестра-где есть Ваши рекоменаци). Но,к сожалению,без результата.Есть такая программа-pistfix.exe- от Dr.Web-можно ли её как-то применить?
К сожалению ничего не могу сказать об этой программе. В вашей ситуации я бы поступил следующим образом:
1. Загрузился с LiveCD
2. Создал образ системного раздела
3. Сделал восстановление системы таким образом: http://pchelpforum.ru/b40780/e432/
Если что-то не устроит после восстановления, восстанавливаемся из образа и ищем решение дальше.
OlegSh! Этот вариант не подходит-Винда-сборка.
Так, хорошо! Вы делали копию файлов веток реестра из самой последней папки из System Volume Information? Попробуйте сделать те же действия из предпоследних папок RPXXX.
А перед этим всем попробуйте запустить систему в режиме Запуск последней удачной конфигурации (это там же где Безопасный режим)
А если попробовать востаноить ОС с другого установочного диска с чистой Виндой-как думаете -бует результат?
Пробовал-результата нет.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:07 ----------
дормидонт! Спасибо! Попробую.
или лайве с EDR comander ом . пускаем system restore - указываем диск с виндой для восстановления и восстанавливаем .
результат будет однозначно, только некоторые настройки, которые были встроены в вашу сборку исчезнут (такие например как визуальные эффекты типа оформления рабочего стола)
Molchun, в других режимах пробовали загружаться ? Например, в режиме с последней удачной конфигурацией.
OlegSh! Powwow! В режиме -Запуск посленей уачной конфигурации-(это там,где Безопасный режим)-пробовал -не помогло.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:21 ----------
Попробую восстаноить ОС с установочного диса с чистой Виндой.
Восстановление ОС с установочного диска с чистой Виндой прошло успешно! Всем спасибо! С Новым Годом! Удачи!
