Не загружается Windows XP
а ОСистема на каком разделе , папка windows ,programm files и т.д. - буква раздела ?
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:34 ----------
nyuska_81, с лайва акронисом создайте новый раздел 15ГБ. в НТфс ,тип раздела Первичный . ОТШИПНУВ МЕСТО У СИСТЕМНОГО РАЗДЕЛА .http://pchelpforum.ru/b34516/e376/ и установите туда по новому хп , который скачали . у вас вернётся загрузка и первой хп . должна вернуться .
а можно как ребенку? пошагово?
да пожальста . загружаетеь лайв сд - в прогах запускаете акронис диск директор и проделываете операцию по ссылке ( там подробно ) .на лайве может акронис 11. в нём вместо раздела ТОМ называют , создайте раздел размером 15000мб в формате HTFS , первичный . как создали раздел ( том ) перегрузка - грузитесь с диска с хп и начинаете установку и на окне на вашей 2й картине выберите новый раздел в 15гб. - быстрый формат и установка . доустановитеи после перегруза у вас при загрузке будет меню из 2 хп . будете выбирать , на какую грузиться . пробуйте загрузиться на обе . на старую пустит или нет - если нет , то побиты системные файлы - будем думать .
что такое акронис диск директор и как его там найти? что-то мне страшно, ничего из вышесказанного, кроме Live, мне не знакомо. а может просто новую XP поставить? только кто бы подсказал как ее сломать?!
Попробуйте воспользоваться http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=118104 Windows XP Pro SP3 VLK Rus simplix edition (x86) 20.02.2013. Может эта мультисборка поможет обнаружить Вашу систему.
Скачиваете образ, записываете на «болванку», грузите «больную» машину с этого диска.
При появлении меню, быстро (чтобы не успела запуститься автоустановка) выбираете пункт: «2: Обычная установка с функциями восстановления».
Добираетесь до обнаружения установленной системы.
Внизу будет пункт «R» - восстановить систему (не путать с восстановлением с консоли, его пропускаем).
В процессе восстановления будет запрошен ключ, введете свой, с наклейки.
Если не «прокатит» восстановление, можете ставить вчистую, в процессе установки, введете свой ключ, с наклейки.
Сборка уважаемого Simplix-a.
Успехов.
Спасибо, ночером займусь. а ключ подойдет? не скажет, что уже использованный или еще что-то подобное?
Islander, перечитайте выше пост с картинами .
nyuska_81, лайв - это временная винда с прогами для ремонтных работ . среди прочих прог в нём есть и акронис диск директор . не бойтесь . хуже вы не сделаете .
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:43 ----------
чёрт . я не перечитал описание лайва , нету штоль в нём акрониса ?
Ваш ключ уникален, если Вы им, ни с кем не делились.
Можно еще, предварительно попробовать с того же диска: При появлении меню, быстро (чтобы не успела запуститься автоустановка) выбирате пункт: «(3) Загрузка небольшой операционной системы WinPE».
Зарузится Mini-XP (PE). Проверьте диски, запустив Checkdisk и напоследок запустите AntiSMS. Лучше если скачаете свежую версию AntiSMS 4.1 c AntiSMS.com, запишете её на флешку и запустите из-под Mini-XP (PE).
Хотя, если битые системные файлы, шансов мало оживить таким образом.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:48 ----------
Сделано. Впредь, постараюсь быть внимательней. Спасибо.
из описания хп симпликс
Описание:
Активация не требуется. Серийный номер не нужно вводить вообще никогда, даже при установке из системы или винчестера. Если он запрашивается - просто нажмите "Далее".
это значит в нём автоустановка и функции восстановления НЕТУ . а хп установочный у нас есть .давайте лучше скачаем более мощный лайв . моно и ERD пробовать .этот .тут и акронисы есть .http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4174957
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
nyuska_81, забыл уточнить про WINNT.SIF . он должен быть в папке i386 . ПОСМОТРИТЕ ЕЩЁ РАЗ . ОТКРОЙТЕ ОБРАЗ В УЛЬТРА ИЗО - откройте папку i386 - посмотрите - если есть удалите его - закройте ультра изо с сохранением .
я не смогла воспользоваться п.2, т.к. не знаю, как его выбирать. установила эту сборку, только вот серийник мой не подошел и на "далее" он не согласился, по-этому, ввела корпоративный.
узнала, наконец-то от бывшего хозяина компьютера, что после смены материнки windows переустанавливали, и что уже стояла другая. уже после этого компьютер включался раз несколько, а потом перестал. Как можно узнать, просканировать или еще какие-то манипуляции провести, чтобы знать, будет ли вести себя виндовс как надо, не вырубит ее потом опять?
Сборка Win XP Simplix-a является мультизагрузочной, т.е. при загрузке с диска можно нажать одну из клавиш или выбрать пункт меню:
(1) Автоматическая установка системы с файла ответов
(2) Обычная установка с функциями восстановления
(4) Запуск служебного диска Hiren's Boot CD 15.2
и т.д.
Если в течении 5 секунд не нажимается ни одна клавиша, то запускается автоматическая установка системы с файлом ответов, с возможностью загрузки с жёсткого диска, если на нём есть MBR.
Пользуюсь несколько лет, очень выручаает WinPE и Hiren's. Жаль, что Автор отказался от дальнейшего сопровождения сборки.
