Не загружается Windows
Сергей 1
7 Июн 2012
Ноутбук начал подвисать, я нажал перезагрузку, нормально через пуск. И вот теперь при загрузке компа появляется надпись на синем экране: Checking file system on C: The type of the file system is NTFS... Это, я так понял проверка диска С. Проверка эта выполняется и потом комп перезагружается, а потом снова начинается проверка и комп не загружается. Подскажите пожалуйста, что делать?
Перенес тему в соответствующий раздел. Модератор
Для начала попробуйте отменить проверку, нажав любую клавишу, у вас на это есть десять секунд в начале. Если ноутбук загрузится, то нужно назначить ту же самую проверку вручную и перезагрузиться, после чего система ещё раз сделает проверку. Если компьютер не загрузится или опять продолжатся автоматические перезагрузки, необходимо скачать Hiren BootCD, записать его на болванку и запуститься с него.
Далее выбираем "Browsers / File Managers" > "Volkov Commander". При запуске необходимо выбрать работу с NTFS, "полный" режим работы, драйвер Wininternals. При запросе нужно выбрать выполнение проверки диска. Если ничего не выйдет, то пути два: вскрыть ноутбук и подключить винчестер к другому компьютеру для проверки или нести в сервис...
при перезагрузке жмите F8, выбирайте "загрузить последнюю удачную конфигурацию"
при перезагрузке жмите F8, выбирайте лучше "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы". это даст вам синий экран бсод, с него и надо начинать анализ
если единичный случай - анализировать нечего. если повторяющаяющийся процесс - тогда уже заморачиваться. из-за одного сбоя ломать голову и копаться в системе человеку, который этого никогда не делал - не вижу смысла. вот если не поможет "последняя" загрузка - тогда смотреть код ошибки бсода и потом уже от этого плясать начинать.
смотрите первое сообщение ТС, 4 предложение сначала или 2 с конца
я спрашиваю, не сколько за один раз перезагружается ноут, а происходил ли аналогичный сбой ранее
У меня такая же проблема,справляюсь как советует Georg,проблема повторяется периодически,и как я понял (в моем случае),из-за перегрева. Что в данном случае предпринимать надо?
если перегрев - вскрывать и чистить ноут от пыли и менять термопасту. Но на всяк случай - протестить память на ошибки и хард на бэды
Тестирую периодически,вроде все норм,а чистить это гемор... Не могу найти схему разбора,без нее тут никак,намудрено,хрен доберешься,где-то читал,что мне придется весь ноут разбирать чтоб почистить кулеры и проч.
