Не загружается Windows
  • Автор темы Автор темы l8ve
l8ve
23 Ноя 2013
Здравствуйте!
У меня не загружается Windows. При включении системного блока кулеры шумят, но Windows не загружается: черный экран. Мне приходится вытаскивать штепсель из розетки (при включенном системном блоке), потом снова включать, вот тогда Windows загружается. Если же потом нажать "перезагрузка", то опять будет только черный экран. Переустанавливала windows. Несколько дней XP загружалась нормально, но сейчас опять вылезла та же проблема.
Помогите, пожалуйста, разобраться... В чем тут причина?
I8ve - для начала - замените батарейку на материнской плате. Батарейка эта блестящая железная круглая и плоская. Её марка "2032" - фирма производитель - любая Panasonic, Philips, ДЭУ, Спросите в магазине "для компьютера" - продавцы знают. Если такая батарейка разряжается - из "памяти" компьютера стираются настройки "правильной загрузки" - и он начинает глючить, Вам необязательно перевтыкать сетевой шнур, достаточно нажать на кнопку "reset" не предёргивая сетевой шнур, и компьютер перезапустится с правильными настройками. Если же Вам действительно помогает только передергивание сетевого шнура с последующим нажиманием на кнопку "power" - то тогда у Вас проблемы с блоком питания компьютера - надо тестером померить напряжения на его выходных разъемах. если напряжения отличаются от необходимых на 7-10% -блок питания нужно поменять. Посмотрите на блоке питания самый большой разъем - чтоб все провода внутри него не болтались и не имели подгорелый (подкопченый) вид. плохой контакт тоже может вызывать глюки при запуске кромпьютера. Попросите кого нибудь из знакомых помочь вам измерить напряжение на разъемах Блока питания
ps: Вы не сообщили какого года у Вас компьютер, а то может у Вас БП вообще AT стандарта.
    16 KB · Просмотры: 160
Оперативку протестируйте на битые блоки программой MemTest.
Есть какие нибудь сигналы из динамика через несколько секунд после включения кнопки "Power"? Должен быть один короткий писк "е".
Боюсь дело куда проще - на матери отваливаются электролиты
