Не загружается Windows8. Пишет "завершение работы"
  • Автор темы Автор темы viktrja
viktrja
29 Июл 2013
Никак не загружается.При включении ноутбука показывает заставку асера,а потом завершение работы и кружок загрузки на синем экране.шифт и ф8 не действуют.Доступа к другому компьютеру нет,возможно ли что то сделать? Он на гарантии еще,но мы в отпуске...
Виндовс 8 предустановленная? Alt+F10 при включении ноутбука, попадете в программу восстановления. Дальше по инструкции. Вернетесь к заводским настройкам.
Покупали уже с 8. Ничего не происходит..все так же.заставка и завершение работы на пустом экране
Точную модель ноутбука укажите.
Acer aspire V5-571 series,model no ms2361
Предположений несколько:
- на вашем ноутбуке отсутствует раздел восстановления;
- в биос настроена загрузка uefi;
- на ноутбуке отсутствует ПО Acer Recovery.
Установочный носитель с Виндовс 8 есть?
Инструкция к ноутбуку есть? В ней можно найти информацию про сочетание клавиш для взода в программу восстановления заводских настроек. У Асеров это обычно Alt+F10, или просто F10 при включении ноутбука. Но это работает при условии, если есть скрытый раздел восстановления и установлено специальное ПО.
Нет ничего..в отпуске я...получается,что ничего не сделать? Нужно мастеру нести?
Из-за чего вообще такая штука? Вирусы?
Подождите к мастеру... Сочетания клавиш снова попробуйте. Нажимать не единичто, а постоянно, сразу после нажатия кнопки питания. Ф10 тоже попробуйте.
Так и делаю,ноль эмоций...
Тогда без установочного диска/флешки вы проблему не решите, к сожалению.
Появляется на секунду черный экран,вроде как пробиться пытается..и опять это завершение работы...
Скажите,пожалуйста,это из за чего? В чем проблема? Позвонила мастеру,сказал,что очень не рекомендует 8- ку, а если
ставить другую ос,то получается что гарантию теряю..
Вообще после 3-х неудачных запусков восьмерка должна автоматически загружаться в среду восстановления. У вас видимо серьезно пострадал загрузчик...
Я не знаю после чего.
Мастер ваш ерунду говорит. 8 очень хорошая система.
Может быть из за того,что игру грузили? Или вирусы?
Видно теперь еще и мастера плохого нашла...нужно другого поискать
Все возможно. Если ноутбук на гарантии, лучше отдайте его в СЦ. Рад бы помочь, но при таких обстоятельствах это крайне затруднительно.
предварительно найти в биос функцию D2D Recovery и включить её, часто выключена по умолчаниюещё желательно выключить
Secure Boot в BIOS
и алт+ф10 должен сработать, при восстановлении читайте внимательно, т.к. можно восстановить ОС удалив все свои файлы
Ооооо! Я его добила! Заработал! Что теперь сделать? Какую то проверку или восстановление?
Как добились загрузки? Что сделали?
