Не зайти в безопасный режим!
Ольга12
25 Дек 2010
у меня нетбук Asus ee pc
Если просто нажать при включении F8, потом "безопасный режим", то ничего не происходит, снова возвращается к выбору режима.
Тогда сделала так:
Пуск-Выполнить, вводим команду msconfig. Заходим в закладку \"BOOT.INI\" и в разделе \"Параметры загрузки\" ставим галочку около \"/SAFEBOOT\". Потом \"ОК\" и перезагружаемся.
Далее было написано:
Компьютер перезагрузится в безопасном режиме. (Чтоб вернуть в нормальный режим загрузки, соответствующую галочку надо снова убрать).
НО
у меня опять весь процесс остановился только на выборе режима. в безопасный переходить не хочет. и теперь, т.к. там поставлена галочка, мне и в обыкновенный режим не зайти.
ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ????
Ольга1, вам нужен Live CD
Ольга1, тогда Live для флешки...
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:02 ----------
Ольга1, вот ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=560432 это торрент, надо зарегистрироваться
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:06 ----------
Способ 1 для флешек
1. Распаковать iso-образ в отдельную папку
2. Отформатировать флешку прогой hpusbfw.exe - она есть на сборке\PROGRAMS\Peinst\hpusbfw.exe (в первый раз обязательно NTFS, потом можно будет FAT32)
3. С помощью проги PeToUSB переписать на нее сборку. В качестве Sourth Path указать папку с распакованным образом.
Способ 2 для флешек и USB-HDD
1. Вставляем флешку.
2. Открываем iso-образ в UltraISO
3. Меню: Самозагрузка - Write Disk Image
4. В открывшемся окне: Disk Drive - Выбираем нашу флешку (у меня подставляется автоматом), Метод записи - Выбираем USB-HDD
5. Жмем кнопку: Форматировать - FAT32
6. После завершения форматирования, жмем кнопку: Записать
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:09 ----------
ну и в bios выставить загрузку с флешки первым делом
у меня компьютер включается только до того момента, когда чёрный экран и где нужно выбрать безопасный режим, безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов.. обычная загрузка и т.п. Если что-то выбираю, то он вроде пытается загрузиться, но через пару секунд опять это только на экране. "не удалось выполнить загрузку и запуск ос""
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:12 ----------
спасибо, я попытаюсь, но видимо как-то всё слишком сложно для меня))
Ольга1, дак запишите с компутера "здорового" на флешку alkid и исправьте файл boot.ini(корень диска с windows) т.е. удалите вот этот текст
Код:
/SAFEBOOT
а можно подробнее и простыми словами как для блондинки)..
Ольга1, что именно??? которое сообщение?? :)
так.. вот то, что вы сказали скачать записать на флэшку.. это я надеюсь смогу)
что потом с этой флэшкой делать.. и смысл её пихать в нетбук. если его не включить? вот тут мне дальше всё не понятно)))
Ольга1, при запуске ноутбука нажать
Код:
F1 - практически все IBM/Lenovo, а также некоторые HP, Dell, Packard-Bell, Gateway;
Esc - подавляющее большинство Toshiba (после Esc на экране появится предложение нажать F1 для входа);
F10 - Compaq (нажимать надо в момент появления мигающего курсора в правом верхнем углу экрана);
Ctrl+Alt+Esc - некоторые Acer и др.;
Ctrl+Alt+S - относительно часто встречается у не очень известных производителей;
F3 - редко у Dell, Sony.
Можно ещё попробовать Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Alt+Ins, Ctrl+Alt+Enter, Fn+F1, Ctrl+Ins , но это уже экзотичные варианты.
затем зайти на вкладку boot и выставить загрузку с USB HDD первым делом
bvas, да, точно, упустил )))
~Данил~, Обычно вместо USB HDD будет отображаться название флэшки например DataMini "Kingston" вот с неё и нужно выставлять загрузку!!! Из личного опыта работы с нетбуками... :)
bvas, приму в сведение..))
