Не заходит в BIOS Lenovo G580
SIGNATURE
20 Янв 2011
Принес друг ноут , говорит поставь мне вместо десятки , семерку, записал на флешку перезапускаю ноут-ф2 жму ничего, дальше грузиться ос, нажал специальную кнопку в виде кривой стрелки , выскочило меню, выбрал биос сетап ,снова загрузилась ос, вообщем все варианты, все комбинации перепробывал, ничего не помогло. Буду рад помощи. П.С : батарейку тоже доставал, не помогло
Про UEFI что-нибудь слышали? ;)
Ты заходишь в бут меню, а нужно Фн + Ф2
Так при включённом ноуте и выключит.Кнопки нажимаются при рестарте или запуске, а не когда ноут включён.
Кнопку возле питания так же.
Жмем вот сюда - потом выйдет меню, и в нем выбираем Биос
    15.3 KB · Просмотры: 321
После загрузки ОС заходим в параметры - зажимаем шифт и нажимаем - перезагрузка (шифт не отпускаем, держим пока не появится меню "действия" или что то в этом духе, точно уже не помню) в появившемся меню выбрать диагностика - дополнительные параметры (или просто параметры опять же точно не помню) - параметры загрузки - перезагрузить. После уже по стандартной схеме нажимаем при загрузке F2 и радуемся...
Да это понятно, нажимаю кнопку вкл, нажимаю фн ф2 черный экран мигает(то есть эта комбинация отключает экран ,затем высветилось на весь экран "леново" через пару секунд пошла загрузка виндовс
Флэшку чем записал? Её объём? В юсб не 3,0 подключаешь?
Значит не в то время нажимаешь. Набери в поисковике"как попасть в биос леново".
да уже все перечитал и на ютубе смотрел, ничего не помогает. кнопку novo нажимаю , появляется boot menu, bios setup ,recovery system ,выбираю биос сетап, жму ентер , всеравно грузит винду..бред
иногда бывает, что для того чтобы войти в БИОС, помогает это
после нажатия кнопки включения питания, нужно постоянно быстро нажимать-отпускать, нажимать-отпускать........... F2 пока не появится БИОС
Решил проблему следующим образом: Зашел на официальный сайт lenovo ,и скачал Обновление BIOS (BIOS Update for 64 bit Windows) самой последней версии. И через Phoenix WinPhlash Utility обновил биос, ноутбук перезагрузился. Вставил флэшку , перезагрузил ноутбук ,нажал кнопку novo, выбрал bios setup, нажал enter и зашел в биос. Виндовс переустановил, все отлично! Дело было в биосе. Всем большое спасибо за помощь!
