Не заходит в BIOS с видеокартой GTX560
Diman621
30 Мар 2013
Здравствуйте. Такая проблема, купил видеокарту Gigabyte GTX560TI и перестал работать биос. Тоесть при включении компьютера жму del и он вместо того, чтобы перейди в биос просто выдаёт черный экран. Если эту видеокарту вытащить, и использовать встроенное видео, то в биос заходит. Как исправить?
Мать gigabyte ga p75 d3v
Проц Intel core i5 2500K
Оперативка corsair 2*4 1600 mhz
Жесткого диска нет пока.
Бп Lepa 850 watt
Неужели проблема в видеокарте?
Потом изображение появляется?
Что и к каким выходам видеокарты подключено?
Да, изображение есть, его нет только если зайти в биос. Подключен монитор samsung sm w2270h, через Dvi
На сколько понимаю, у этой карты два DVI-порта. В другом пробовали?
Нет, нету нужного шнура.
Подключался через dvi к встроенному видео все отлично.
Что это значит? У Вас разные порты?
При установленной дискретной видеокарте? Поищите тогда в CMOS Setup приоритет инициализации видео.
Чего-то Samsung про этот монитор ничего не знает tehno015
Я проверял без дискретной видеокарты, на встроенной, в биос заходит
На видеокарте 2 порта dvi и 1 мини Hdmi. Шнур есть только dvi
Попробовал вставить старую видеокарту gtx460 биос тоже работает. Подключил через разъём Dvi.
А дополнительное питание на видеокарте подключили?
Проверьте видеокарту на другом компьютере с мощным БП. Вопросы сразу отпадут.
Конечно подключил.
Сейчас пойду проверю на другой материнке.
Не материнку надо проверять. Тут скорее всего видеокарта погорела, но есть маааааленькая вероятность, что БП не тянет. Поэтому хотел исключить БП.
Не материнку, а что тогда? Видеокарту я уже вставлял другую. Через неё входил в биос. Бп тянет он 850 ватт)
Ну если бы видеокарта погорела, она бы не передавала изображение наверное. ТАк что это проблема в чём то другом
Ну, остаётся попробовать, как уже говорил, изменить приоритет инициализации видео, либо вообще отключить интегрированное видео (но, если это не поможет, включить его обратно Вы сможете только сбросом CMOS).
