Не запускается Elitegroup 915PL-A2
  • Автор темы Автор темы Mike777
Mike777
16 Апр 2009
Купил комплектующие,полностью собрал комп по запчастям, материнка Elitegroup 915PL-A2,не хочет включатся с кнопки,включается тока если обесточить комп,сбить биос джампером на материнке,опять подать питание,он включается сам,светодиоды работают,перезагрузка работает,ХР поставил,дрова,игры все идут,звук есть,температура материнки 33 градуса,а проца 38,играл в игру специально часов 5 в F.E.A.R,всё работает без нареканий,после если выключить комп через стол,он выключается и больше не включается,надо опять обесточивать комп,сбивать биос,потом даёшь нагрузку,он опять сам включается,кто подскажет в чём дело,может можно как нибудь на прямую подключить,или подскажите что можно вообще сделать?
Замкните эти два контакта на маме, к которым идут провода от кнопки. Например отверткой (но не с магнитом). Если все норм, то значит сама кнопка паленая. На моей пркатике нередкое явление.
пробовал,без полезно,а чё ещё можно сделать
Выложите полностью конфиг, и особенно БП - производитель,возраст/мощность, модель
Сам включается через кнопку или сразу по подключению его к сети? Есть возможность другое БП подрубить?
сразу по подключению его к сети,блок другой тоже ставил,тоже самое
мать 915PL-A2,у неё вход на 24 pin,а блок у меня на 20 pin,на 350 Ватт,фирма не знаю,вставлял другой на 24 pin,мощностью в 400 Ватт,всё так же,с кнопки не хочит ни как
БИОС сбрасывай. Так и не написали полный конфиг компа.
1. Из описания: Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания.
2.
Парни, почему сразу БП?
Mike777
Положение перемычки на CmosSetup выставленно правильно? Скорее дело в маме, нежели в других девайсах.
Mike777
Это которой биос сбивать,она в положении 1,2 Normal, всё работает,даже перезагрузка через кнопку,но тока с кнопки не вкл.
макс походу дела проблема в мамке глюк кондецаторов (не всегда они опухают)
Была у меня аналогичная проблема на старой материнке (GA-8N-sli pro). Только у меня с кнопки включался через раз. Однажды от нечего делать перезаписал БИОС на МП, и проблема исчезла.
Если , как пишет ЛАБОРАНТ, дело в конденсаторах, то нужно нести МП в сервисный центр (если есть гарантия) или препаивать конденсаторы на новые (если этого сами не делали - лучше найти спеца).
Мультиметр в руки и вперед прозванивать кондеры. :D
