Не запускается командная строка
  • Автор темы Автор темы Derled
Derled
19 Июн 2014
Проблема появилась вчера при обновлении игры
Произошла ошибка во время проверки заблокированных файлов. Убедитесь, что у вас достаточно места на диске и работает командная строка Windows.
Места на диске полно,пытался запустить командную строку
Захожу в Пуск-Выполнить...- ввожу в строку поиска "cmd" пишет ошибку
Windows не удалось найти 'cmd'. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите кнопку "Пуск", а затем выберите команду "Найти".
Так же пробывал заходить через Пуск- Все программы- Стандартные-Командная строка появляется загрузка на пару сек и тут же пропадает нечего не открывая
Прошу помочь с этой проблемой
А файл cmd.exe то присутствует в папке %windir%\system32\ ?
Простой выход - откатить систему "Пуск → Все программы → Стандартные → Служебные → Восстановление системы".
да присутствует
Двойным щелчком по cmd.exe, так запускается или ошибку какую выдаёт?
сделал восстановление системы
Восстановление успешно завершилось? Должно было появиться сообщение. Дата точки восстановления должна быть до появления проблемы.
выдаёт ошибку что cmd.exe не является приложением Win32
Восстановление успешно завершилось? Должно было появиться сообщение. Дата точки восстановления должна быть создана до появления проблемы.
Завершилось успешно только вот я не мог выбрать на какое число откатить систему и переключать месяца тоже не мог пришлось поставить на сегодняшнее число
Так зачем было восстанавливать систему к тому состоянию, в котором она и так сейчас находится. Восстанавливать нужно к состоянию, когда проблемы ещё не было. Если нет нужной точки, вообще не нужно восстанавливать. Это бессмысленно, только создает новую точку, которая может вытеснить более старую (нужную) точку, если таковая была.
Я так думаю, Вам нужно сюда http://pchelpforum.ru/f26/t6442/.
