Не запускается компьютер, помогите
Даниил41
7 Мар 2024
Приветствую. Возникла такая проблема, что при включении компьютера не выводится картинка на экран. Сразу разобрал корпус и посмотрел на посткод, который был “FF”. Читал в интернете и как понял что-то с материнской платой или с процессором, но при этом на видеокарте не крутится кулер (не знаю зависит это от видеокарты или нет, но всё же). Кучу времени провел в интернете, в надежде найти и понять причину, затронул даже англоязычные сайты, но всё бестолку. Прошу помощи!!!
Огласи полную и точную конфигурацию пк.
Процессор - AMD Phenom II
Видеокарта - gtx 550 ti
Мат плата - gigabyte GA-990FX A-UD7
Блок питания - rb-s450t7-0
Опер память - khx1600c9d3/4g 2шт
Еще не написал как всё произошло. Утром полазил в компьютере и уехал. Приехал под ночь, запустил и увидел черный экран
Передернуть все кабели и шлейфы.
Протереть ластиком контакты планок озу и видеокарты.
Так же можно сбросить биос в дефолт перемкнув контакты на материнке.
Сбросьте БИОС на дефолт...Да и батарейку померяйте...
Почистил контакты, сбросил биос, но всё ровно посткод FF
Посмотрел видео и у людей с подобной ситуацией сразу же появляется посткод FF, а у меня сначала посткоды бегут и потом уже загарается FF, вдруг это что-то значит и поможет
Проверил блок питания и он выдает 12 вольт
Если передернуть, то есть вытащить, подождать и обратно поставить, то уже много раз пробовал
Ну, в таком случае (если проц вынимался из соккета и вставлялся обратно) остается прошить биос и если не заведется, то проверять заменой комплектухи (проц, озу, вк, материнка), то есть, скорее всего путь в сц ближайший.
Очень жаль. Надеялся, что решу сам
Ну, сам ты уже все что в твоих силах сделал (кроме перепрошивки биос) и остается только один путь: поход в сц.
Попробую завтра перепрошить BIOS. Сообщу завтра чё до как, а то уже почти 12 ночи. Спасибо за помощь!
Смотри! Возьми минимальный набор, т.е. материнка, проц, одна планка оперативы и питальник и всё это пробуй запускать на столе, вне корпуса! Поясню, монитор подруби на встроеное видео в материнке, на проц положи просто куллер, не крепив его, но пасту нанеси, ничего не случиться и не сгорит, запускай материнку не с кнопки ,,морды,, системника, а закоррачиванием пинцетом или отвёрткой на материнке соответствующих пинов, всё делай на столе. Как то так.
Ни процессор, ни материнка не имеют графического ядра, на материнке даже нет возможности вывести изображение на монитор - на ней физически нет портов для этого.
Хорошо. Тогда нужно стрельнуть у друга видяшку на 10 минут и всего делов.
