Не запускается компьютер
  • Автор темы Автор темы badkass
Статус
badkass
26 Июн 2009
При запуске компьютера загорается индикатор материнской платы на 1-2 сек. и дальше всё останавливается, не запускается. Подскажите плизз, что это может быть, блок питания менял тоже самое выдаёт и спикер молчит
Материнская плата: GB GA-EP31-DS3L P31/G31 LGA775
Процессор: Intel Core2 Quard Q9550 2.83 GHz 1333 FSB
Вентилятор/системы охлаждения: Titan DC-775K925B/RPW
Корпус: ATX Inwin C720BS 450W
Видеокарта: GigaByte Radeon HD4650 1024Gb (P465OC-1GL) DDR2
Оперативка: Kingmax 2x DDR2 2048 PC6400 800MHz
Жёсткий диск: HITACHI 1000 Gb SLA360
А это вообще работало? Конфиг вообще то интересный...
ну вообще то работало
Тогда от чего предположительно началось? Разгоняли комп? Комп перезагружается или просто висит? Может перегрев?
нет, комп не разгоняли. Он даже не включается, 1-2 сек. и всё, ни кулеры не работают, ничего не работает
похоже как нет питания, поменял блок, тоже самое
Ну тогда проверяем провода (правильность подключения к матери и тп), а также на вздутые кондеры, сгоревшие части матери...
конденсаторы в норме, проверил, провода переподключил, тоже самое.
я так понимаю что всё равно это из-за "мамки"? Может из-за чипа такое быть? Он ведь слабоват для 4-х ядерника
Такк вот об этом я Вам и говорил, что был удивлен, что у вас такая конфигурация работает. Не силен в тонкостях, может кто еще поможет по совместимости...
А вообще на мой взгляд БП весьма маленький для такой конфигурации. С каким другим БП пробовали?
мое мнения, что бп слабоват.
Согласен с Morferius и Олегом..
Попробуй по выше блок взять..
У меня система гараздо ниже стоит 450..
всем спасибо, в принципе разобрался в проблемме
блок то может и слабоват, но до этого работал же и не 1 месяц, ничего больше не добавлялось, так что выходит блок тянет, может и впритык но тянет
badkass, расскажите в чем была причина, может кому-нибудь пригодится.
Поменял материнскую плату на ASUS P5QL SE P43 LGA775 и всё заработало
ну и в продолжение темы.
Не запускается система с C2Q Q9550 на борту.
Материнская плата: ABIT IX48-GT3 LGA775
Вентилятор/системы охлаждения: Intel
Корпус: IKONIK Zaria A10
Блок питания: HuntKey GreenPower 6550, 550W
Видеокарта: PowerColor ATI Radeon HD4870 PCS+ 1024Mb GDDR5 256bit
Оперативка: Apogee DDR-III 2*2Gb 13333 bus
Жёсткий диск: free
Самое весёлое, что до Q9550 стоял C2D E7500, всё тип-топ, меняю камень - и тишина, вернее пищит, post code показывает С1. Цитата из Users's Manual от MB:
Detect memory
- Auto-detection of DRAM size, type and ECC
- Auto-detection of L2 cashe (Socket 7 or below)
Q9550 приобретён БУ. Грешу на него.
Заранее спасибо за помощь.
Статус
