Не запускается компьютер
  • Автор темы Автор темы M@ks
Статус
M@ks
28 Янв 2008
После замены системы охлаждения процессора комп перестал включаться, изображение на монитор не подается, кулеры все крутятся, жесткие диски вроде как шуршат и биос подает повторяющийся длинный гудок.
мат плата ga k8nf-9
видео gforce 6600
озу 4 планки по 512 к сожалению не знаю производителя, получил их в дар очень давно без наклеек и документации
БП 350 W
проц атлон 3000+ 1.8Ггц
как я понял такой сигнал биоса (повторяющийся длинный гудок) указывает на неисправность памяти, но при замене кулера я ее не трогал, единственное что вынималось из разъема эта видеокарта.
что можно предпринять?
На первый раз - проверить разъемы видеокарты, памяти. Пыли нет в системнике?
пыли нет. разъемы проверить на предмет чего? память перебрал всю.
Запустится с одной планкой памяти (перебрать планки), при этом повтыкать планку в разные слоты.
эту операцию уже проделал, не помогло.
проблема может быть в видеокарте?
Может. Попробуйте другую, или эту проверьте на другом компе
Или просто выташите,продуйте слот,и засуньте обратно,и проверьте ключ,просто у меня так тоже иногда бывает)
значит буду завтра искать донора видеокарты)))
Статус
