Питание есть, компьютер не запускается
Andrey_rus
6 Янв 2009
Здравствуйте!
Столкнулся с технической проблемой, провозился, так и не понял в чем суть. Буду благодарен любой помощи.
При включении питания на материнской плате зеленым цветом загорается лампочка рядом с контактами от кнопки Power и Reset. Я так понял, что это положительный сигнал, что питание есть (во всяком случае в документации про эту лампочку точно ничего не написано, а рядом с ней стоит аббревиатура PWR - типа Power).
Но при нажатии кнопки Power никаких других признаков жизни нет. Спикер не пищит, никакие кулеры не крутятся, жесткий не потрескивает. Только горит эта зеленая лампочка.
В описании к материнке сказано, что она совместима только с 24+4 pin блоки питания. Как я понял pin разъемами считается вот это (смотрите картинку):
Может ли в этом быть причина? Но по зеленому индикатору вроде питание есть, значит и работать должно. Контакты от кнопки Power подключены верно (все по документации). Даже не знаю, что предпринять.
Конфигурация системы:
Материнка: ASUS P5QL-CM
Проц.: Intel Pentium Dual Core E5200
Видео: Gainward Radeon HD 4650 DDR2
Оперативная память: 2 одинаковых модуля DIMM 1 Gb DDR2 Goodram 800Мгц
:confused:
так подключите 24+4 pin.Питание на мать идет а на проц-нет
Т.е. проблема действительно в блоке питания? Вроде где-то читал, что и с 20+4 должно пойти (не конкретно для этой конфигурации, но обычно для материнок, у которых указывается обязательная совместимость с 24+4 в описании).
Под рукой такого блока питания у меня нет, нужно покупать. Не хочется просчитаться и выкинуть лишние пары тысяч.
Благодарю за ответ!
P.S. А подождите... я ступил. Там есть еще разьем же (как на картинке с 4 отверстиями), который как раз и крепиться рядом с процессором. Т.е. у меня тогда и есть 24+4? Тогда может процессором что не то? Кстати проц. абсолютно новый и совместим с материнкой
НУ даК, то что на картинке это и есть 24+4.
только у любого современного БП должен быть, и я уверен что есть, еще 4pin, так вот это действительно питание на проц, его естессно тоже надо подключать. Но ИМХО и без него мама должна включаться. :)
Ясно. Благодарю за разъяснение! Есть еще 4pin, которые крепятся рядом с процессором (забыл на фото рядом положить), но ситуация пока не меняется. Попробую пока перепроверить подключение контактов от кнопки Power и поставить другой проц.
Какой у вас блок питания(марка,модель)?+проверьте получше, правильно ли подключен провод кнопки питания к мат.плате.
Блок питания: Sinan VP-430W (P/PFC).
Что я понял из гугла по этому бп-что он не 24+4pin,а 20+4 pin,то-есть он немножко не подходит(посчитайте контакты на матери,там где питание к ней подходит-два ряда по двенадцать контактов+на проц четыре)
Да, на материнке два ряда по 12 (итого 24) + 4 на проц. Туда где 24, вставляются два слота с блока питания (см. картинку № 2) - один с 20-ю разъемами, другой с 4-мя. И еще один с 4-мя (на картинке не показан) идет на проц.
Так все же, какая это модель БП? По количеству все совпадает - нет пустых гнезд, все заполнено.
Пока запутался, как верно будет классифицировать модель БП: 20+4+4 (такие вообще есть?) или вернее 24+4?
ну-зависит от напряжений(посмотрите на блоке(или паспорт))какой провод с каким напряжением(там по цветам-типа red-12v).И вообше бп какой-то специфический(сайты с описанием на русском нет)
а надо так:
Что ж, благодарю за дельную информацию. Буду возиться дальше. О результатах отпишу. Дома есть еще 2 БП. Попробую все возможные конфигурации.
Вообщем оказалось все действительно просто. Проблем с блоком питания нет. Были неполадки с контактами от кнопки Power. Заменил и вся дальнейшая установка прошла как по маслу (не считая мелких проблем с установкой драйверов на встроеную в материнку звуковую систему, но это уже отдельная история).
Всем спасибо!
