Не запускается комп.
Wayfarrer
20 Май 2010
Проблема вот в чём...При попытке включить комп работают все кулера но больше ничего не происходит.На монике пусто.Пробовал другой БП и шину оперативки,реакция 0.Индикатор на матери не горит,звуковой тоже молчит.Что-то сгорело??? Или это можно как-то без ножа хирурга???Второе похожее сообщение создал т.к не понял что первое получилось.Сильно не пинайте если что.
дублировать сообщения и темы, запрещено, тема №2 удалена, Модератор.
Какая материнка? Биос пробовал обнулять?
После чего началось?
после чего это случилось?
надо сделать вот что для начала.
проверить надежность всех соединение.(провода от блока питания и остальные провода) + сделать тест с другим блоком питания...
проверить материнскую плату на вздутые конденсаторы.
+ Почистить контакты планок памяти от окислений ластиком.
+ На видеокарте тоже
+ Попробовать на минимальной конфиге стартануть
т.е. действовать методом исключения:
- Если более одной планки ОЗУ, вытащить одну из них;
- Если одна планка ОЗУ - переставить ее в другой слот;
- Отключить все накопители: хард, привод, флопик, картридер;
- Извлечь PCI-устройства: звук.плата, TV-тюнер и т.п.
- При наличии встроеной видеокарты, вытащить PCI-ную.
