Не запускается материнка
boroda77
26 Июн 2011
После выключения в течении некоторого времени комп никак не реагирует на кнопку включения питания, при этом светодиод на материнке быстро мигает. Минут через 3-5-10 всё включается и работает нормально.
Материнка: asus p5q-pro;
б/п hiper 600-с-чем-то ватт;
Видео: asus EAH 3850 series;
Винты: 2 штуки по 750Гб, 1 - 1Тб, все от WD;
Подключено через упс PCM VanGuard 2K, работает месяцами, выключается редко.
Температура ЦПУ обычно в пределах 30-36, чипсета 33-39С.
Системе больше года, проблему заметил пру дней назад. Похоже, что проблема возникает после отключения внешнего питания (выключения упса или выключателя на БП).
Прошу совета в решении проблемы.
попробуйте для проверки запитать не через упс, а напрямую. возможно упс недостаточной мощности или после отключения нагрузки он сам переходит в ждущий режим. я больше склоняюсь к первому, мало кикие упсы тянут 600+ ватт нагрузку в номинальном режиме (не в пике).
Спасибо. Попробую вечером, хотя упс с большим запасом, на 2000 ВА, должен где-то 1,5 КВатт держать около 6 минут, так что 600 Ватт для него проблемой на мой взгляд не должно быть, даже учитывая активную PFC блока питания. К томуже на упс подключены кроме компа роутер и АДСЛ модем, которые, включаются сразу и без проблем.
тогда еще посоветую проверить все провода и разъемы.
Спасибо за советы, но к сожалению проблема осталась.
Что может значить мигание светодиода на материнке после подачи на нее питания? Ничего вразумительного по данному вопросу гугл не нашел :-( (или я плохо искал).
БП пробовали другой подключить?
Как вариант попробуйте включить ПК используя метод исключения, т.е. отключите харды, привод, флоппик (3,5А), если 2 планки ОЗУ, вытащите одну из них, извлеките все PCI-устройства и попробуйте запустить ПК.
Проблема решилась заменой БП. Неделя - полёт нормальный.
Видимо так асусовые материнки сигнализируют о сбое по питанию, хотя нигде это не описано.
Всем спасибо за советы.
