Не запускается материнка
После выключения в течении некоторого времени комп никак не реагирует на кнопку включения питания, при этом светодиод на материнке быстро мигает. Минут через 3-5-10 всё включается и работает нормально.
Материнка: asus p5q-pro;
б/п hiper 600-с-чем-то ватт;
Видео: asus EAH 3850 series;
Винты: 2 штуки по 750Гб, 1 - 1Тб, все от WD;
Подключено через упс PCM VanGuard 2K, работает месяцами, выключается редко.
Температура ЦПУ обычно в пределах 30-36, чипсета 33-39С.
Системе больше года, проблему заметил пру дней назад. Похоже, что проблема возникает после отключения внешнего питания (выключения упса или выключателя на БП).
Прошу совета в решении проблемы.
