Не запускается материнская плата
Статус
skyline4400
Санек
22 Янв 2012
Всем драсте. Есть такая проблема, недавно подцепил материнку p6vap-a+(древняя), так вот при нажатии кнопки запуска, реакции ноль. Пока что есть только видео карта, потом уже и привод, и жёсткий будет. При включеном блоке горит только красный светодиод. При принудительном включении (перемычка зверху на разьёме питании материнки), при этом только работает процессор(пентиум 3) тоисть греется. ЧТО ДЕЛАТЬ?tehnobankatehno015
а оператива стоит?
да, правда не знаю рабочая лиtehno013
динамик подключен? (твитер)
да, и встроенный, и спикер
При принудительном вы могли спалить южник,
попробуйте заменить Кварц на 32768 Гц около южника.
вполне возможно, что agp слот не работает и поэтому система не стартует, как вариант.
как я понимаю при нажатии на кнопку реакции 0? а сама кнопка рабочая?
Замерь напряжение на кнопке.
Если я не ошибаюся оно похоже на конденсатор только полностью серое?
парни, а может вовсе камень мертвый?
Напряжение на кнопке есть, какое не знаюtehno013
а оно работало перед заменой камня?
Статус
