Не запускается материнская плата
  • Автор темы Автор темы Svetkin
Svetkin
10 Янв 2008
Мат.платаP4M800PRO M478,новая.Установлено все соглсно инструкции.Проц Р4, питание FSP 459wt.В чем дело не пойму М.плата не включается.Помогите!
Проверь правильность подключения кнопки включения...
Проверял все уже несколько раз .при включении тихо клик и тишина.
проверь блок питания.
попробуй собрать на столе без нифига, только блок питания воткни, возможно где-то коротыш, который не дает запустится бп.
Спасибо за ответы,запустил.Жалко старую маму,с ней проблем небыло.но деваться некуда.
Экран внезапно покрывается однотипным цветным "узором"
Во время игры экран периодически внезапно покрывается однотипным цветным "узором" и комп виснет, после повторного включения компа - опять все нормально, раньше такого не было. Подскажите, пожалуйста, в чем мож быть проблема?
можно или попроще настройки игры сделать ,если результатов не будет, при игре проверить температурный режим компонентов еверестом - скачать здесь - http://pchelpforum.ru/f30/t6808/
